Ilmanlämpötila
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Jaa-a! Enpä olisi ikinä uskonut, että ulkoilman lämpötila voi vaikuttaa noinkin paljon vap.virt.koneeseen.
Ulkoilman ollessa alle 10 lämpöastetta koneen tyhjäkäynti n.1400 rpm/min. ja yli 23 lämpötilassa se on enää vain n.1100. Testejä tein tuossa useamman viikkojen ajan ja itse moottorin ollessa lähes samassa lämpötilassa.
Myös matka-ajossa 4.vaihteella 70km/h nopeudessa kylmällä ja lämpöisellä ilmalla oli n.200 rpm/ ero! (ylin. 2200rpm alin 1900 rpm)
Onko normaaleissa moottoreissa ollut samanlaista ilmiötä. Kukaan kiinnittänyt huomiota?? Ainakaan omassa biilissä en edes tajunnut mokomaa, kun se ihme ali/ylipaineilmanputsarimötikkä oli kiinni kadetis.
Ei muuten, mutta jos viimeisiäkin mehuja puristaa irti tarvisi bensanpainetta säädellä aina ilmanlämpötilan mukaan. *olisipa säädettävä boksi*
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Täh? Jos ajat samaa nopeutta samalla vaihteella niin koneen kierrokset ovat aivan varmasti samat riippumatta ulkolämpötilasta tai koneen lämpötilasta.
18E
Onko tosiaan noin?
Miksi testi sitten näytti eri tulosta?
t:Ville
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Kyllä Corsa hullu on täysin oikeassa. Vai luistaako kytkin eri lämpötilassa erillalailla :wink:
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Kyllä se on mahdollista.. JOS vaihdoit samaalla välitystä tai autossasi on variaattori :wink:
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Joo siis kyllähän tehot riippuu ilman lämpötilasta, mutta teho ja kierrokset on kaks eri asiaa.
Se, että auto kulkee eri nopeutta samoilla kierroksilla samalla vaihteella, voi tosiaan johtua voimansiirron luistamisesta (kytkin tulee ensin mieleen) ja sitten renkaiden ilmanpaineista. Jos paineet on laitettu kohdalleen 10 asteessa, niin lämpötilan siitä noustessa paine kasvaa ja samalla venyttää rengasta, joten se ei ole niin lysyssä, jolloin renkaan kehä kasvaa ja auto kulkee samoilla moottorin kierroksilla lujempaa.
Puhumattakaan tietysti siitä, että jos rengaspaineita on käyty ihan itse muuttamassa, tai renkaat on vaihdettu.
Sittenhän mittareissa saattaa vielä olla epätarkkuutta...
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
18E
Ilmankos sitten väsyttää niin perkeleesti joka aamu, jos oon ollu Opelin rattaita säätämässä joka pirun kylmä yö :wink:
Mut entäs teoria esim. bensaletku olisi tukkeessa ja kone vinkuisi kuivaa. Eikö silloin tarvitsisi painaa enemmän kaasua, että päästään samaan nopeuteen. Enemmän kaasua tietää enemmän kierroksia.. *äh* tai sitten tosiaan olen saanut erittäin harvinaisen F16 variaattorilaatikon :smile:
t:Ville
18E
Asiaa. Renkaisiin on ilmanpaineet säädetty pakkaskelillä ja kytkin vaihdettu tuossa keväällä.
Mikäs on kytkimen oikea säätömitta?? Itellä ei ollut asennusvaiheessa sitä tietoa joten laitoin mikä tuntu hyvälle..
t:Ville
pkh
Vaan eipä taida nopeusmittari oikein tuntea noita ilmanpaineita, Eli nopeusmittarin mukaan sama nopeus esim. 2000rpm ja 100km/h oli sitten renkaissa painetta kilo tai kolme. Vai olenko ihan pihalla.
opelmeister
Olet ihan sisällä.
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-06-12 13:01 ]</font>
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Eipä ne renkaan ilmanpaineet nopeusmittarin lukemaan vaikuta millään lailla, kun se mittarinanturi on siellä vaihdelaatikon kupeessa.
Nopeusmittarissa on 70 km/h samalla vaihteella ja samalla kierrosnopeudella vaikka ajaisit vanteilla.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
mfsniper
No niinpä (voimasana) onkin... eli ihan oikeassa ootte. Renkaanpaineet vaikuttaa kyllä todelliseen nopeuteen (jonka näkee vaikka niistä tienposkinäytöistä tai huonossa lykyssä poliisin antamasta sakkolapusta), muttei nopeusmittarin näyttämään, jota tässä ilmeisesti oli katsottu.
Mutta enemmän kierroksia tietää enemmän vauhtiakin vaihteen pysyessä samana, jos kytkin ei luista, koska välitys on vakio.
Taitaa tuo 200 rpm ero olla mittarien epätarkkuuden sisään menevää. Ellei sulla ole erikoistarkkoja kierrosluku- ja nopeusmittareita :smile:
On niihin ihan tarkat määritykset, esim. Autodatan tai Haynesin kirjoista (kirjastosta) voi niitä katsella... Itsellä Astrassa kytkinpolkimen liikkeen pituus mitataan siten, että mitataan polkimen ollessa pohjassa ratin alakohdan ja polkimen keskikohdan välinen matka, ja sitten polkimen ollessa ylhäällä sama etäisyys. Noiden etäisyyksien ero tulee olla jotain... hmm... olisko ollu 12,5 cm. Joka tapauksessa kytkin tulee vähän ylemmäs kuin jarrupoljin, kun se on ohjeiden mukaan säädetty. Käytännössähän säätö on hyvä, kun se itseä miellyttää eikä kytkin luista. Mitä se sulla saattaa tehdä. Koitapa laittaa 4-vaihde päälle 50 km/h vauhdissa ja kaasu pohjaan. Jos kierrokset nousee mutta vauhti ei (huomaat kyllä:), niin kytkin luistaa.
_________________
Astra F -91 Hatchback, C16NZ (Multec SPi, Delco Remy -sytytys), 330 tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: mfsniper on 2003-06-12 12:32 ]</font>
18E
Yeps! niin se taitaa olla kun alkaa enemmän pohtimaan. Tuntu vaan mittarin mukaan niin oudon säännölliselle!?
Pakko kait laittaa mittarivirheen piikkiin..
Ihme mittari kun heittää lukemaa sen mukaa mikä on lämpötila *rahat takasin*
t:Ville
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Juu se on ihan sama vaikka nostaa auton vetävät pyörät ilmaan,mittarinäyttämä ja kierrokset on aina vakiot. Ero tulee todellisessa nopeudessa ja kuljetussa matkassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Megaman on 2003-06-12 14:00 ]</font>
Manta_Gte
Viesti Kirjoittaja Manta_Gte »
Kesän kuumin tyyning-hitti: Ilmanlämpötilan mukaan säätyvät välitykset! :grin:
http://www.haapasalmi.net
Manta A 2.4 -74, BMW E61 535d M-sport -05, BMW 525d 3.0 F11
