Calibra turbo. flektille kytkin...?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
apusähis kirjoitti:
ipa kirjoitti:^^
ei muuten mene noin päin :roll:
Eikö muka moottori pyöri kun kytkimen laittaa alas :o aika jännä. Tännään töissä pyöri :lollis:
joo mutta joudut rakentamaan kaikki sähköt uusiksi
eikä alkuperäinen anturi ole enää mukana
alkuperäinen anturi kun on miinuksen ja moottorin välissä :wink:
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
eikös kysymys ollut että yksinkertaisuudessaan? :lollis:
OTOTOT
edit. Mietin tuota ata:n viestiä, että jos releellä (huom. releellä) ohjataan kohtuu isoja virta-arvolla olevaa moottoria. Niin paljonkohan maksaa sellaiset releet? Miusta ne on aika kalliita jos useita amppeereja kulkee releen kautta? Tai näin ainakin vahvasähkö puolella, että halvemmaksi tulee siellä ainakin hommata 12V tahi 24V kontaktori...näin niinkuin OT. Kun on vähän huonoja kokemuksia releistä joita kuormitetaan isoilla virroilla :lollis:
OTOTOT
edit2. jos jollain sattus olemaan ylimääräistä relettä joka kestää sen 10 - 16A ja kelan jännite on 12VDC niin voisin ollut kiinnostunut ja halvalla tietty :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Pinohiiri
ipa kirjoitti:
Pinohiiri kirjoitti:Eli tuo minun 16A katkaisija ei riitä että vedän tosta anturin piuhalta vaan johdon hyttiin josta toinenpää katkaisijalle ja toinenpää maihin?
näin teet
vectrassa oli bilteman vipukytkin se on mitoitettu kai max.10A mutta hyvin kesti.
Kiitän varmennuksesta! Pääsee huomenna polttamaan sulakkeita. :)
ipa
apusähis kirjoitti: edit2. jos jollain sattus olemaan ylimääräistä relettä joka kestää sen 10 - 16A ja kelan jännite on 12VDC niin voisin ollut kiinnostunut ja halvalla tietty :D
normaali (hella) valorele kestää 12v 30A
apusähis
^^ ei paha :o
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ipa kirjoitti:
ja ei 10e paljo hinta heitä. :wink:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Itte ainakin ostin kaikki rojut biilhelvetistä, releen, kytkimen, sulakkeen pidikkeineen ja asennusroippeet. Releen ja sulakkeen sain kätevästi menemään alunperin tyhjään releboksiin konehuoneessa. Itse flekti taas on Hessumobiilista ja "slim-mallia" tiheillä siivillä.
e: Lisättäköön vielä että väsäsin myös peltisen lämpösuojan turbon päälle ettei se suoraan hehku flektin moottoria taas sulaneeksi muovimöykyksi (kolme flektiä ehti sulaa). Tuo ongelma koskee etenkin niitä Calsuja joissa on iso cooleri syylarin edessä jolloin syylari on muutaman sentin taaempana ja siis lähempänä turboa.
ipa
biltema näkyy tarjoavan 30A relettä 2,99€ ja 40A 3,49€
apusähis
ipa kirjoitti:biltema näkyy tarjoavan 30A relettä 2,99€ ja 40A 3,49€
anteeksi topikin pitäjälle vielä, mutta ipa, näkyykö niissä että monta ohjattua kärkeä niissä on?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ipa
