Vectra B. Nokka-akselin anturi vaihtoon
Eli herjas vikakoodia tuolle anturille ja oireena nykiminen ja sammuilu sekä vikavalon polttaminen. Kampiakselin anturi vaihdettu jo aikasemmin. Eli ajattelin nyt vaihdattaa tuon samalla kun vaihtaavat jakopäänhihnan ym, mutta millaisen anturin siihen tarvitsee? Paikallisessa tarvikeliikkeessä löysivät kahta erinlaista anturia toisella hintaa n80e ja toisella 135e johon kuului mukaan myös jonkinlainen johto tms,mielestäni liittimien päät olivat kuitenkin erillaiset. Eli kumman siihen tarttee?
Niin siis kone on kakslitranen. Miten sen korjaussarja+anturi systeemissä asennus? Tuleeko sekin vaan tökkäämällä liitin kiinni, kun käsittääkseni se liitin on juuri erinlainen siinä mitä näin kuvaa siitä. Entä se alkuperänen n 80 euroo maksava,tekeekö sillä mitään jos sen laittaa vai onko huonoja kokemuksia.
väittävät ettei vanhamalli ole nii kestävä ratkaisu. tämän korjaussarjan kans joutuu leikkiin hieman sähkömiestä, tästä operaatiosta on ektolla kuvat: http://vectra.desteem.org/anturi.htmakseli_ kirjoitti:Niin siis kone on kakslitranen. Miten sen korjaussarja+anturi systeemissä asennus? Tuleeko sekin vaan tökkäämällä liitin kiinni, kun käsittääkseni se liitin on juuri erinlainen siinä mitä näin kuvaa siitä. Entä se alkuperänen n 80 euroo maksava,tekeekö sillä mitään jos sen laittaa vai onko huonoja kokemuksia.
Pitäsköhän se tyytyä tuohon vanhemman malliseen vaan niin sais ainaki sen helpolla kiinni sinne. opel huollossa, kun kävin kyselemässä tuota anturia niin tarjosivat kans vaan pelkkää tuota vanhan mallista,mutta sillä oli 130e hintaa eli tuo mitä ne siellä tarjosi ei käsittääkseni ole paranneltu korjaussarja versio
Kannattaa kysyä seuraavista paikoista:
Erikoisrengas Ekegren C Ky
Osoite Blomintie 2
02780 ESPOO
Puhelin 09 811412
Fax 09 811465
Automuovi Oy
Hankasuontie 7
00390 HELSINKI
Puh:0207 120503
Puh:0207 120504
Noiden pakettien mukana tulee sellaiset hyvät kiinnittimet. Itse en niitä voinut laittaa, kun olin senverran töhö, että unohdin vetää eräät kutistesukat johtoihin ennen kuin puristin liittimet kiinni. Niitä kun ei ole ylimääräisiä paketissa.
Käyt ostamassa biltemasta sen kutistesukkapaketin, missä on erikokoisia sukkia. Sitten laittaa valmiiksi kaikkiin pikkujohtoihin mustaa sukkaa sekä sinistä ja vihreetä itse kaapelin ympäri. Vielä kerran mietit onko kaikki sukat paikoillaan ja sitten puristat liitokset kiinni ja vedät sukat paikoilleen.
Paketti oli noin satasen luokkaa...
Osoite Blomintie 2
02780 ESPOO
Puhelin 09 811412
Fax 09 811465
Automuovi Oy
Hankasuontie 7
00390 HELSINKI
Puh:0207 120503
Puh:0207 120504
