C30LE => C30SE sähköjen kanssa ongelmia
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Eli tommonen tekniikanvaihto olis siinä vaiheessa että pitäis saada kone käymään. vikavaloa ei syty mittariin eikä kipinää tule. Taitaa olla vähän eroja sähköissä ettei mene ihan väriväriin ja loput maihin :roll: jos joku muistais tehneensä tämmösen rojektin niin vois valaista mua vähän näissä. iso pyöree sisälle menevä liitin on vedetty konehuoneen puolelle ja siitä niitä johtoja pitäis vedellä vanhoihin 12v sähköihin kiinni.. :no:
._.
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
:D Sytytyksen rele rikki. :D
Jones-
eih.. sähkökaavioita on tutkiskeltu jo mutta kipinää eikä bensaa ei vaan ala tulemaan :evil: mitäs seuraavaks...
._.
poina
Joko oikeasti katsoit, ja tarkistit sen releen? mulla samanlainen vika kun vaihdoin 16 venasen vectraan.. ja kävin kaiken läpi, johdot ja kaikki.. helvetti, sit olikin rele rikki.. se estää bensapumppua toimimasta, ja kipinää tulemasta...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
poina kirjoitti::D Sytytyksen rele rikki. :D
Tarkoitat kaiketi PA-pumpunreletä.
__________________________
poina
Aivan sama... hehe, ei vaan, joo tais olla polttoainepumpunrele. mutta ei se kipinä tule, niin on se samalla senkin rele. ;).
Ikinä muista oikeita nimiä....
Jones-
Rele on ehjä :no: johdot tuntuis olevan aikalailla päin p-tä.. esim ruskea-valkoisia johtoja tulee vanhoista johdoista kolme? ja sinisiä kaks ja vihreitä kanssa.. vikavalo palaa himmeästi :-? ja kun laittaa vikavalon johdon maihin => palaa kirkkaasti.. johtosarja on automaatista, joten kaikki automaatti boksille tulevat johdot saa pätkiä luultavasti pois?
Eli suomennos. 24 johtosarjassa oleva pyöreä iso liitin on vedetty konehuoneen puolelle, koska sisällä ei liitintä ole. konehuoneen puolella muutamia on/oli vanhoja isoja liittimiä mihin ei ole käypiä vastakappaleita. katkoin liittimet, ja johdot pitäisi yhdistellä 24v johtosarjaan.
._.
Jones-
:bonk:
._.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Varmaan kytkentäkaaviota ahkeraan lukemalla kaiketi selviää piuhat.
Liekkö tästä mitään apua: http://www.lepoappaja.net/oppaat/motro.html selviää ainakin minne 24V liittimestä johtojen pitäis mennä -(z)-
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Pojalla hommat kusi ja projekti haudattiin, hänen osaltaan :lollis:
- Rusko Motorsport -
Jones-
-WW- kirjoitti:Pojalla hommat kusi ja projekti haudattiin, hänen osaltaan :lollis:
Hommat kusi, meni hermo, inspiraatio lakkas.. että :lollis:
._.
-WW-
Kahtotaa ny jos siitä jotai viä sais aikaseks 8)
Aika villi viritelmä siä repsikanoven sähkölasissa :lollis:
Jones-
-WW- kirjoitti:Kahtotaa ny jos siitä jotai viä sais aikaseks 8)
Villi, ruuvi ja pultti+mutteri? :lollis:
._.
Jones-
._.
