C30LE => C30SE sähköjen kanssa ongelmia
Jones-
- OCF Member 2018
Eli tommonen tekniikanvaihto olis siinä vaiheessa että pitäis saada kone käymään. vikavaloa ei syty mittariin eikä kipinää tule. Taitaa olla vähän eroja sähköissä ettei mene ihan väriväriin ja loput maihin
jos joku muistais tehneensä tämmösen rojektin niin vois valaista mua vähän näissä. iso pyöree sisälle menevä liitin on vedetty konehuoneen puolelle ja siitä niitä johtoja pitäis vedellä vanhoihin 12v sähköihin kiinni..
._.
poina
Jones-
- OCF Member 2018
poina
Janne M
poina
Jones-
- OCF Member 2018
Rele on ehjä
johdot tuntuis olevan aikalailla päin p-tä.. esim ruskea-valkoisia johtoja tulee vanhoista johdoista kolme? ja sinisiä kaks ja vihreitä kanssa.. vikavalo palaa himmeästi
ja kun laittaa vikavalon johdon maihin => palaa kirkkaasti.. johtosarja on automaatista, joten kaikki automaatti boksille tulevat johdot saa pätkiä luultavasti pois?
Eli suomennos. 24 johtosarjassa oleva pyöreä iso liitin on vedetty konehuoneen puolelle, koska sisällä ei liitintä ole. konehuoneen puolella muutamia on/oli vanhoja isoja liittimiä mihin ei ole käypiä vastakappaleita. katkoin liittimet, ja johdot pitäisi yhdistellä 24v johtosarjaan.
._.
AMP
Varmaan kytkentäkaaviota ahkeraan lukemalla kaiketi selviää piuhat.
Liekkö tästä mitään apua: http://www.lepoappaja.net/oppaat/motro.html selviää ainakin minne 24V liittimestä johtojen pitäis mennä
-WW-
Jones-
- OCF Member 2018
-WW-
Kahtotaa ny jos siitä jotai viä sais aikaseks
Aika villi viritelmä siä repsikanoven sähkölasissa
- Rusko Motorsport -
Jones-
- OCF Member 2018
Jones-
- OCF Member 2018
