Mistä Edullinen Lambda
riipe
Viesti Kirjoittaja riipe »
eli tarvis ostaa 3 johtoinen lamba(Bosch) mistä sais edullisesti
kun autopalin pyysi 210e!!!
kone c20ne
O stetaan
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
motonetisssä on 50€, mutta ei se bosch ole joku zirconia. onpa hurja hinta boschilla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Osatoimituksessa karkeasti puolet halvempi.
Omaan vaihdoin toissasyssynä ja hintaa oli muistaakseni 115€ tai jotain sitä luokkaa...
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
GM alkuperänen lambda C18nz moottoriin makso jotain 80e.
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Motonettiin tulee lähipäivien aikana ohjelmaan merkkikohtaista 3-johtoista Bosch-lambdaa juuri C20NE-koneellisiin, hintaa muistaakseni 110€..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
lmb-58 kirjoitti:motonetisssä on 50€, mutta ei se bosch ole joku zirconia.
Ei se zirconia ole mikään merkki vaan sen anturin tyyppi.
Motonetin 50 euron anturi on pilipaliosa, noin 60 euroa taitaa maksaa NTK:n laadukkaampi anturi. Jos tuommoinen merkkikohtainen on saatavilla niin sehän on tietysti helpoin asentaa, mutta laadullisesti tuo NTK on varmasti yhtä hyvä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
lmb-58
vai niin, aina sitä viisastuu. enpä lukenut niin tarkkaan sitä motonetin luetteloa. jos en väärin katsonut, niin ei siinä mitään muuta merkkiä edes ollut.
Tuomas
Eipä niissä listoissa merkkejä taida yleensä olla mainittu, Boschin anturit mainitsevat kyllä nimeltä. NTK-lambdoja noista listoista ei löydy jostain syystä ollenkaan vaikka niitäkin saa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Motonet:
NGK/NTK-Lambda 3 johdolla 28-3428 58.50€
B Ascona '80 ja E Rekord '83
riipe
joo kattelin ngk:n sivuilta et c20ne lambda ois oza446e6
motonetin ngk lambda oli OZA624-E3 en tiä sit mihin opeliin käy
mutta ostamatta jäipi
motonettiin oli myös tullu tota boschin lambdaa 109e.
O stetaan
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
Terodes
riipe kirjoitti:joo kattelin ngk:n sivuilta et c20ne lambda ois oza446e6
oza446-e6 merkkikohtainen (Opeliin) valmiilla liittimellä oleva lambda
oza624-e3 yleismallin 3-johtoinen zirkonia-lambda eli otettava liitin vanhasta mutta sopii lähes kaikkiin vanhempiin Opeleihin(ainakin kaikkiin c20ne-koneellisiin).
riipe
ostin apt:ltä ntk lambdan 54e.
lambdassa oli johdot noin 30cm josta sit piti liittää omaan johtoon.
liitin mukana tuleilla liitimillä, voiko liitoksen suojata jollain vai jättää
avonaiseksi että lambda saa siitä välistä ton hapen vai mistä se
ottaa sen vertailu hapen?
O stetaan
P oljettavaksi
E ikä
L ellittäväksi
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
riipe kirjoitti:ostin apt:ltä ntk lambdan 54e.
Laita kiinni mukana tulevilla puristeholkeilla ja johtoihin ne pienet kumiholkit ja kutistesukka päälle.
Juottamista en suosittele, todennäköisesti ei toimi sen jälkeen.
Simo
Luu kirjoitti:Juottamista en suosittele, todennäköisesti ei toimi sen jälkeen.
Sarjassamme urbaaneja legendoja..
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Simo kirjoitti:
Onko? Muuttaako juottaminen jotenkin langan resistanssia vai?
