Ascona C ei lähde käyntiin.
Da_silva
Viesti Kirjoittaja Da_silva »
Eli moottorina on c20ne motronicilla. starttaa ihan hyvin ja välillä saattaa aina lähteä pyörimään ,mutta sammuu heti. Sitten toisinaan ei edes lupaa, tarkastettu on puola, boxi,lämpöantura, johtosarja, bensapaineen säädin, virranjakaja, bensapumppu, kampuran asentotunnistin, ja liitokset. Auton on siis c asco 1.8=>2.0 ja ruiskuna on motronic, huomattiin sellainen että kastelee tulpat sitten aina viimein kun yrittää tarpeeksi. Kipinä kyllä tulee ja bensaa saa. Olisiko nyt sitten joku johto poikki ruiskulle tulevista pihoista??? Muistaisiko kukaan miten ne johdot tulee siihen ruiskun pistokkeeseen, eli ne värit ja mitä tulee mihinkin
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Lambda? Vaikka hiukan ehkä vierestä heitetty, että kyllä käyntiin silti pitäs lähteä jos anturi ois paskana.. mut eipäs sitä tiedä. Kaverilla vaan ei oikeen pysyny kierroksilla ku lambda paskana, nykis ihan vitusti ja startatessa sai pikkasen auttaa et lähti käyntiin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lazi on 2003-06-13 01:07 ]</font>
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Onko bensaputket (tulo ja paluu) varmasti oikeinpäin kiinni jakotukissa ja paineentasajassa?
-respect to the man in the ice cream van-
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
minkä jälkeen teki tommosen???
villi veikkaus: jakopää sekasin.
jos saa bensaa ja kipunaa niin sillon se bensakone lähtee käyntiin...
jos vaan jakopää on oikeen
Da_silva
Joo vika olikin sitten viiranjakajassa ja pyöriässä, tulpat laitettiin kanssa uudet ja sit lähti käyntiin. Kuulema tyypivika noissa koneissa jos sammuu noin ja ei enää lähde käyntiin. Kuopion autotekniikalla osasivat nimittäin sanoa tuohon vastauksen lonkalta. Ihme kyllä jotta antoi kipinän mutta ei sitten enää toiminut kun laittoi paikalleen.
