Mikä meni rikki? KIIRE
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Vaihdoin mittarin taustat ja sen jäkkeen kierroslukumittari välillä näytää ja välillä ei. JOS JOKU OSAA AUTTAA OLISIN TOSI KIITOLLINEN!!!
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Tieto tulee anturista yhdellä vihreällä johdolla abikoliittimellä ainakin joissain Opeleissa. Ettei jäänyt tämä abikoliitin löysälle mittariston takana... myös tarkista, että painoit mittariston moninapaliittimet kunnolla pohjaan, koska maadoitus tulee sieltä.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
irmche
ai niin auto on A vectra. moninapaliitin pitäs olla kunnolla -> kokeilin heiluttaa liitintä eikä ollu vaikutusta.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kansii tietenki katella että ei oo muovinen johdin levy jostaki kohtaa rikki itsellä teki samanlaista asco kun meni maadoitus piuha poikki sieltä...
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Kiinnititkö kiekkamittarin neulan varmasti kunnolla? Se täytyy painaa aika lujaa kiinni.
-respect to the man in the ice cream van-
irmche
Kiitosksia vastauksista. Neuloja en toimenpiteen aikana irrottanu. Sen verran sain selvitettyä että sähköliittimen oikealla puolella olevaa komponenttia kynnellä "rapsuttamalla" (piirilevymuovin päältä) neula heilahtelee ja välillä toimii hetken moitteitta, mutta jos mittaristoa täräyttää putoaa neula taas nollille.
Komponentissa on 3 liuskaa ja se sijaitsee 3000 rpm kohdalla takapuolella. PYSTYYKÖ KUKAAN NEUVOMAAN? Nyt tuli niin paha kyssäri että saa nähä... :smile:
marttikos
3-jalkaiset komponentit ovat yleensä transistoreita. Ilmeisesti sen jonkin jalan juotos on irronnut.
Sinu tai taitavan kaverisi täytyy juottaa eli tinata komponentin jalat uudestaan kiinni kapeakärkisellä kolvilla, niin vika saattaa korjautua, jos se oli siinä.
irmche
kyllä ne kaikki jalat on kiinni. se komponentti heiluu jonkin verran että en tiiä osuisko se johonki muuhu komponenttiin jossa ois sitte se juotos irronnu? (sisäpuolella) Hieman arveluttaa mittariston purkaminen atomeiksi. 12 v ei taida hypätä sormen kautta jalasta jalkaan?
irmche
no nyt vasta selvis pari konkkaa oli rikkinäisiä kiekkamittarin sisällä.
