Gsi Kadetissa eri korkuset tolpat!!
Höris
Viesti Kirjoittaja Höris »
Vasemmalla on jousilautasen alalaidasta kääntövarren keskelle n.40mm ja oikealla n.30mm!!! Eli malttaisko joku mitata Kadetistaan tai Astrastaan tuon välin tai onko jollain tietoa? Oikealla puolella oli myös reikä lautasen etu- ja takapuolella. Alkaa vaan noi renkaat kulumaan,kun ei saa pyörän kulmia kohilleen ei sitten millään. Ja vkloppuna olis pitempi reissu edessä. Eli ostaisinkin oikeenlaisen tolpan jos semmonen löytys. Iskarit ja ylälaakerit on jo uudet ja jousi ei ole poikki! AApuva apuva aaapuuva!! Hätä on suuri!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kävin mittamasta omasta -85 1.3:sta
vasen 45mm oikea 35mm. se 10mm ero johtuu varmaan siintä että molemmilla puolilla on samanlaiset jouset (siis ei peilikuvat) niin se lautanen on jousen kiertosuuntaan vinossa.
oletko tarkistanut alustan puslien kunnon edestä ja myös takaa. tarkista myös että alatukivarsien yms. kiinnitys pisteet ei ole ruostunut irti. ja varsinkin se joka on lähimpänä jalkatilaa kuskin puolella.
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
No sattupas, ite mittailin kanssa tänään gsi-kadetin tolppia. Sain muistaakseni samat tulokset kuin sinä, eli oikealla puolella jousilautanen on vähä lähempänä kääntövartta.
Itellä on semmoinen vika että vasemmalle käännyttäessä kuuluu semmoinen ääni kuin rengas raapisi kiinni lokariin. Mutta kun ei raavi, eikä raavi sisälokariinkaan.. Alkaa pikkuhiljaa keinot loppumaan kun mihinkään se rengas ei osu mutta aina vasemmalle käännyttäessä kuuluu kunnon äänet.
Hiljaisesta vauhdista ei vielä kuulu mutta kun vähänkin kovempaa menee niin alkaa kuulua.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kyllä tuo on ihan tyypillistä kadetille, että jousilautaset ovat erikorkeudella, oikean puoleinen on matalammalla.
Vika korjaantuu kun iskarin yläpää otetaan irti ja alkuperäisen jousen ylälautasen ja iskarin yläpään väliin laitetaan prikkoja. Alkuperäisenä siellä on muovinen "väliprikka".
Markus J.lle:
Katsoppas ottaako oikean puolen eturengas kiinni öljynlauhduttimen letkuihin, ne kulkevat siellä etupalkin vieressä pyöräkotelossa. Rengastuksesta riippuen renkaan etukulma hiertää letkujen kylkiä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2003-06-13 02:23 ]</font>
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Mulla kun kääntää vasemmalle jyrkästi ni rengas ottaa sisälokariin kii ja öljynlauhduttimen letkuun, vasemmalla puolel!
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Höris
Eli jos auton keula on vinossa se korjataan ainoastaan noilla prikoilla?
markusj
Ei pitäisi ottaa kiinni öljynlauhduttimen letkuihin. Täytyy kuitenkin siirtää niitä vähän kun nyt samalla tekee vähän remppaa. Sama ääni kuuluu myös talvirenkailla jotka on Opelin alkuperäis vanteilla et 49.
kadettgsi
Niin enpä tiedä onko tuo prikka viritelmä oikeanlainen korjaustapa, mutta se toimii, kun saman korkuisia tolppia ei saa mistään. Järkevintähän joskaan ei välttämättä helpoin tapa olisi teettää vaikka alumiinista sorvattu paksumpi ja isompi "prikka" sinne väliin, ei olisi niin omatekoisen oloinen.
Höris
Eli kulkeeko kaikki kadetit vinossa!!?? Kun mulla on vasen keula kokoajan sentin korkeemmalla kuin oikea. Sehän on ihan törkeen näkönenkin.
