1.8 vai 2.2 GTS vectra
Jaappi
Kummalla moottori vaihtoehdolla kannattas ottaa tommonen vectran GTS malli 2003 vuoden. Hinnat pyörii 11000-14000 väliin. 1.8 taitaa olla hihna kone 60tkm vaihtoväli?. Vieläkö -03 2.2 on jakopää ketjumurheita?
ZuGu
Re: 1.8 vai 2.2 GTS vectra
eikös tuo ole jo hihnalla taasen? ennemmin minä laittaisin ton 2.2 mutta täällä onkin eri verotus...Jaappi kirjoitti:Kummalla moottori vaihtoehdolla kannattas ottaa tommonen vectran GTS malli 2003 vuoden. Hinnat pyörii 11000-14000 väliin. 1.8 taitaa olla hihna kone 60tkm vaihtoväli?. Vieläkö -03 2.2 on jakopää ketjumurheita?
Vectra B2 2.0DTI -00
Jarzki
ZuGu
olikos se nyt niin et alkupäästä vielä löys noita ketjullisia mut myöhemmin tuli tas hihna. Ja tuo ketjuongelmahan on noissa alkupään Z22SE moottoreissa. Itellä ei ole ollu ongelmia tuon eikä minkään muunkaan kans loppujen lopulta. Aiheuttaa vaan turhaa epäluuloa ku kuuntelee ja heti jos kuulostaa eriltä pelkää et ketju katkeaa.. Ei ole ja yllättäen ihan vaan öljyjen vaihdolla selvitty..
Zafira
ZuGu
no ei sitte.. pistetään alkoholin piikkiin jota tullu nautittua täsä ihan nokko...Zafira kirjoitti:Ei.ZuGu kirjoitti:olikos se nyt niin et alkupäästä vielä löys noita ketjullisia mut myöhemmin tuli tas hihna.
E: C vectraakin on saanu Z22SE koneella.. Myös Zafira A, Vectra B, Speedster ja Astra G
Alpha
Vectra on iso auto. Mun henk.koht mielipide on että 1.8 ei kyllä riitä jos yhtään aikoo matkaa ajella, aika lailla saa piiskata ohituksiin ja liittymiin.
z22yh direct kone vaihtui jossain 2004 tienoilla. ainakin 5/2004 on jonkinlainen rajapyykki koska silloin tuli C1:siin se facelifti sisustukseen (ratti, konsolit, soitin ym muuttui).
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
hulkster
Jaappi
Varmasti on kyllä laiska toi 1.8 mut kulutus on aika pieni noin isoksi autoksi. Onks vielä tietoa paljonko 1.8 moottorin jako hihnan vaihtotyö maksaa?hulkster kirjoitti:munkin mielestä toi 1.8 on pikkusen tehoton ko. kulkineeseen. kulutus on kyllä alhainen maantie ajossa reilua 6 litraa ja kaupungissä 7-8.5 litran välissä. 05 vuoden malleissahan taitaa olla jo sitten tehokaampi 1.8 litranen siitä en sitten tiedä minkälainen on
=Pasi=
En olisi niin varma tuosta kulutuksestakaan... Toisinaan pienempi moottori voi hörppiä enemmänkin menovettä, kun joutuu kierrättämään ja vedättämään konetta että eteneminen on sujuvaa.Jaappi kirjoitti:Varmasti on kyllä laiska toi 1.8 mut kulutus on aika pieni noin isoksi autoksi. Onks vielä tietoa paljonko 1.8 moottorin jako hihnan vaihtotyö maksaa?hulkster kirjoitti:munkin mielestä toi 1.8 on pikkusen tehoton ko. kulkineeseen. kulutus on kyllä alhainen maantie ajossa reilua 6 litraa ja kaupungissä 7-8.5 litran välissä. 05 vuoden malleissahan taitaa olla jo sitten tehokaampi 1.8 litranen siitä en sitten tiedä minkälainen on
Itsellä menee tuossa 2.2 direct koneessä sellaset 7.2- 10 litraa sadalla, viimeaikoina keskikulutus ollut 8.3 (automaattilootalla).
ossi
hulkster
Varmasti on kyllä laiska toi 1.8 mut kulutus on aika pieni noin isoksi autoksi. Onks vielä tietoa paljonko 1.8 moottorin jako hihnan vaihtotyö maksaa?[/quote]
luulis että ei kauhean kallis oli on kummiskin aika yksinkertainen operaatio tehdä ja tilaa on hyvin ekalla kerralla kun vaihdoin meni n.3 tuntia kaikkien arpomisien sun muitten kanssa. oiskohan se iso huoltio ollu länsiautossa joku reilun tonnin. siitä sitten joku osa on se hihnan vaihto.
MakeTku
Itsellä oli joskus -03 1.8 GTS, ihan ok peli ja tehot riittävät käyttöautolle vallan mainiosti.
Hyvänä puolena tulee ensimmäisenä mieleen kulutus, joka maantiellä oli noin 6 - 6.5 litraa.
Miinuksena voisi sanoa että C-vectra on kylmä talvella ja se on tuon ikä ja kokoluokan autoksi äänekäs ( sisämelu )
1.8 hihnaremppa oli merkkiliikkessä muistaakseni noin 400 euroa.
janit2
Redemer
Itsekin -03 1.8 GTS Vectran omistaneena voisin kommentoida konetta ja kulutusta. Tehoiltaan ei tuo mielestäni mikään ihan nuhapumppu ollut, pärjäsi ihan hyvin liikenteessä ja jopa ohituksetkin sujuivat ihan riittävän hyvin
Tehon "puutteen" huomasi oikeastaan täyteen lastattuna tai peräkärriä vedettäessä, silloin ei luonnollisestikaan potkua ollut enää rivakoihin kiihdytyksiin yms. Tehoeroahan noissa koneissa on 25hv ja ilmoitetussa kiihtyvyydessä 0-100km/h vain 0.9s.
Kulutus taasen oli ainakin matka-ajossa mukavan pieni, muutaman kerran pidempi reissu meni jopa tasan kuuden litran keskikulutuksella, tosin talvirajoitusten aikaan.
Hihnan vaihtohinta oli n. 400-450€ muistaakseni, mutta tämä käsitti muutkin 60tkm huollossa tehtävät työt (öljyt yms.).
