Mistä Edullinen Lambda
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
eiku se ei mahdu se ilma sitten kulkeen siellä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Obelixii kirjoitti:
Simo kirjoitti:
Luu kirjoitti:Juottamista en suosittele, todennäköisesti ei toimi sen jälkeen.
Sarjassamme urbaaneja legendoja..
Onko? Muuttaako juottaminen jotenkin langan resistanssia vai?
Ei, vaan sulattaa johdon eristeen ja näinollen tekee siitä ilmatiiviin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
enpä kyllä ymmärrä, mistä se lambdaanturi tietää onko ne johdot juotettu vai miten ne on siellä kiinni. jos siinä on 30cm johtoa niin kertokaa miksi niitä johtoja ei saa juottaa, eihän niissä johdoissa ilma kierrä on varma. jos järki sanos jotain niin ainahan se juotettu liitos on varmempi kun joku kytkentärima tai abikoliitos.
salepa
Viesti Kirjoittaja salepa »
FAILED! :lol:
Isot pojat ovat kertoneet että "Lambda-anturin liitos on hyvin kriittinen. Anturi saa vertailuilmansa johdon kautta. Lamdahan vertailee pakoputkessa olevaa pakokaasua puhtaaseen ilmaan, ja se puhdas ilma otetaan tuon johdon kautta! Lambdaa vaihdettaessa täytyy liitos tehdä juuri ohjeiden mukaan eikä mitenkään viritellen. Ne lambdat joissa on valmis liitin auton johtosarjaan ovat tietysti helpompia koska kaikki on jo valmiina, mutta auton vanhoihin johtoihin liitettävät on liitettävä mukana olevalla puristusholkilla. Liitoksen päälle laitetaan kutistesukka. Näin lambdan tarvitsema vertailuilma saadaan sieltä auton alkuperäisen liittimen kautta, riittävän kaukaa pakoputkistosta."
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Obelixii kirjoitti:
Simo kirjoitti:
Muuttaahan juottaminen toki resistanssia vähän mutta sielläpä ei niin isoja virtoja kulje että sillä olisi mitään merkitystä.
Ja tää legendahan kertoo että johtimien säikeiden välistä anturi saa referenssihapen ja jos johdot juottaa, tukkii samalla sen hapen reitin :lollis:
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Simo kirjoitti:
Obelixii kirjoitti:
Simo kirjoitti:
Jaa että mitenkä se sitä kautta happea imee?
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Simo kirjoitti:
Obelixii kirjoitti:
Simo kirjoitti:
http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... .php?Tab=6
"Useissa uusissa tunnistimissa ulkoilman vertailuhappi tuodaan johdinta pitkin tunnistimen sisään. Näin on parannettu tunnistimien vedenkestoa, joka on tärkeä ominaisuus etenkin Suomen olosuhteissa. Liittimiä ei saa näin ollen rasvata eikä johtoihin tehdä liitoksia."
Juu, legendahan tuo varmaan, kusettavat perkeleet tuollakin...
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Helvetin vertailuhapet :lollis:
Täältä ääni myös urbaanille :yawn:
- Rusko Motorsport -
-WW- kirjoitti:Helvetin vertailuhapet :lollis:
Niinpäniin :roll:
Sattuu vaan ko anturin toiminta perustumaan pakoputken ja ulkoiman happiarvojen vertailuun...
Obelixii
TJT kirjoitti:
Niinpäniin :roll:
Mutta kukaan ei näytä tietävän miten se käytännössä toimii? :D
-WW-
Joku saa aika hyvin perustella tuon "happikulkeejohdossa" teorian ennenku minä sen uskon 8)
Tiedän kyllä mitä lambda tekee, miksi ja miten.
Onko siellä lambdassa sitten joku pieni ilmapumppu mikä imee sen vertailuhapen johtoa pitkin? :)
Löytyykös perusteita sille miksi kiinakoolereissa on 3" lähdöt? :lol:
Passatti on myös hyvä auto.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
-WW- kirjoitti:Joku saa aika hyvin perustella tuon "happikulkeejohdossa" teorian ennenku minä sen uskon 8)
Kyllähän se vain näin on asia, että siellä johtimien säikeitä pitkin se vertailuhappi sinne tunnistimelle viedään ja piste.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Obelixii
Irmscher kirjoitti: Kyllähän se vain näin on asia, että siellä johtimien säikeitä pitkin se vertailuhappi sinne tunnistimelle viedään ja piste.
Mitä, kuparisäikeitäkö pitkin se menee? :yawn:
-WW-
Irmscher kirjoitti:
Kuka sen vie? Sähkölläkö se viedään vai jotenkin kapillaari ilmiömäisesti? :yawn:
Vai volkkarilla?
-WW-
Obelixii kirjoitti:
harvoin olen lambdoissa kuparisäikeitä nähnyt :-?
