epäkeskopultit
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
dart -66 kirjoitti:
unique kirjoitti:Mitkä ne sellaset epäkeskot oikeen on? :lol:
Tuossa kuvassa http://kuvablogi.com/nayta/642252/ on kahdenlaisia epäkeskopultteja ja noista tuo vasemmanpuoleinen on ehdottomasti toimivampi malli.
Mikä noista vasemmanpuoleisista tekee toimivammat???
Itsellä vaan noi oikenpuoleiset :wink:
Opel Mokka 1.4T 4x4
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
[/quote]
Itsellä vaan noi oikenpuoleiset :wink:[/quote]
Joihinki vanteisiin ei mahdu noi oikeanpuoleiset. Eli jos pultin reikän on pieni..
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
"Mahtuu mahtuu, sattuu sattuu!"
Liikestä mistä ostin kummit lykkäsivät noita kouraan 2€/kpl. Koittivat samalla että mahtuu. Kiitoksia tiedosta.
Opel Mokka 1.4T 4x4
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
Ajamy kirjoitti:
Joihinki vanteisiin ei mahdu noi oikeanpuoleiset. Eli jos pultin reikän on pieni..[/quote]
sama ongelma tuli koettua. piti sitten sorvata kartiot pienemmiksi että sai paikoilleen... :roll:
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
dart -66
Viesti Kirjoittaja dart -66 »
badington kirjoitti:
Ajamy kirjoitti:
sama ongelma tuli koettua. piti sitten sorvata kartiot pienemmiksi että sai paikoilleen... :roll:[/quote]
Tai jos itse kartio vanteessa on syvä, tuo oikeanpuoleinen jää kantamaan tuosta kauluksesta
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
-JMV- kirjoitti:Itsellä ollut 5x108 ja 5x112 jakosia vanteita ja aina vakio pulteilla laittanut kiinni, mutta jos nyt välttämättä haluat ko. pultit niin mun kautta saa ainakin oz:sin valmisteita.
EDIT:Myös autotek myy epäkesko pultteja.
täälläki 5x108 jakoset vanteet ja vakio pulteilla kiinni..
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
dart -66 kirjoitti:
apache kirjoitti:
Enochian kirjoitti:Jos avaat silmäsi niin näet ehkä kuvan pulteissa irrallisen kartio-osan.
Senhän näkee että jonkinmoinen kartio noissa on, mutta se ei selviä kuvasta että kartio on irrallinen. Eli se kartio liikkuu pultin ympärillä ja se keskittää vanteen?
Muuten hyvä, mutta vanteen keskittää keskireikä eikä pultin kartio. Tuo irrallinen kartio-osa vain mukautuu vanteessa olevan reiän mukaan. Olikohan vaikeasti ilmaistu?
Kuinkas sitten käy, jos keskireikä ei keskitä, niinkuin Oikeissa opeleissa?
badington
Jukka T kirjoitti:
dart -66 kirjoitti:
apache kirjoitti:
sitten vanne ei keskity oikein...
Opel Vectra C GTS
Jukka T
Jukka T kirjoitti:
dart -66 kirjoitti:
apache kirjoitti:
Sittenhän ne on ihan mitättömiä.
Näin muuten kerran huoltiksella, kun Audin vanteet vedettiin kiinni ihan tavallisilla rautakaupan pulteilla ilman mitään prikkoja.
Sitä en nähnyt kuinka pitkälle viritys pysyi nipussa...
badington
^ei ne ihan mitättömiä ole...niillä saadaan keskittymään pultti hyvin sinne kartioon, ettei tule mitään vääntelyitä. pysyyhän ne ilman niitäkin kiinni, mutta itselle laitoin ihan vain varmuuden vuoksi. :) minulla on ihan pultti kaupasta ostetut 10.9 lujuudella olevat 50mm pultit irtokartioilla.
Opel Vectra C GTS
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Onko olemassa epäkeskopultteja lukkopultteina? Tavallisia on lukkopultteina niin onko epäkeskoja? Vecussa on alla 5x112-jaolla olevat vanteet, vaihdanko yhden tilalle/vanne vaan tavallisen lukkopultin?
P. Lanttola
Ei ole kyllä tullut vastaan. Voi sen niin tehdä että laittaa ensin epäkeskopulteilla kiinni ja vaihtaa sitten lukkopltin tilalle. Tai jos haluaa hienostella niin sorvauttaa lukkopulteista kartiot pois niin sopii ne epäkeskopultin kartiot niinhin.
dart -66
Re:
apache kirjoitti:Onko olemassa epäkeskopultteja lukkopultteina? Tavallisia on lukkopultteina niin onko epäkeskoja? Vecussa on alla 5x112-jaolla olevat vanteet, vaihdanko yhden tilalle/vanne vaan tavallisen lukkopultin?
OZ:lla on muutama malli
-PENA-
Re: epäkeskopultit
Viesti Kirjoittaja -PENA- »
Tämän topicin luettuani tulin nyt siihen tulokseen, että voin vapaasti katsella Omegaan 5x108 ja 5x112 jakoisia vanteita, jos keskireikä ja ET on oikea. Olenko nyt oikeassa? Ja epäkeskopultit hommaa sitten, jos siltä tuntuu. :P
- Opel Vectra 2,0i -89
- Opel Vectra 1,9 CDTI Opc-line -08
badington
Re: epäkeskopultit
juurikin näin! :D
Opel Vectra C GTS
