Ajotietokone valittaa valoista, vaikka kaikki kunnossa?
Puzkis
Mikä ihme on kun ajotietokone valittaa jatkuvasti "etu/takavalot"? Edestä oli parkkipolttimo palanut ja luulin, että se aiheuttaa ongelmaa. Vaihdoin sen, mutta ei, sama valitus jatkuu edelleen vaikka kaikki valot palaa. Missä siis vika? Ärsyttää kun tarvitsee koko ajan kuitata se valitus pois. Auto on Omega B -95.
=Pasi=
- OCF Member 2020
Laiturin Kunkku
Jep, nuo rekisterivalot kannattaa tarkistaa. Oma Calicca herjaa jatkuvasti takavaloviasta ja siihen syypää on kyllä tuo rekkarivalo......=Pasi= kirjoitti:Palaako varmasti rekisterivalokin?
Entäs onko autossa vetokoukku, eikös sen "juuttunut" sähköpistoke joskus tuollaista sekoilua ajotietokoneelle aiheuttanut.
Ei calibran rekkarivalosta pitäisi mitään herjata.Laiturin Kunkku kirjoitti:Jep, nuo rekisterivalot kannattaa tarkistaa. Oma Calicca herjaa jatkuvasti takavaloviasta ja siihen syypää on kyllä tuo rekkarivalo......
Kyllä sulla siellä takavaloissa kontaktihäikkää on.
Omassa oli pitkään toinen rekkaripolttimo pimeänä, eikä check controlli siitä ollut moksiskaan.
Takavaloissa sensijaan ollut enempikin libroissa häikkää...
Laiturin Kunkku
Voi olla, että kyse ei olekaan rekkarivalosta mun Calibrasa. Pitää syventyä asiaan viikonloppunaTJT kirjoitti:Ei calibran rekkarivalosta pitäisi mitään herjata.Laiturin Kunkku kirjoitti:Jep, nuo rekisterivalot kannattaa tarkistaa. Oma Calicca herjaa jatkuvasti takavaloviasta ja siihen syypää on kyllä tuo rekkarivalo......
Puzkis
Larsanjus
Puzkis
