Ajotietokone valittaa valoista, vaikka kaikki kunnossa?
Puzkis
Viesti Kirjoittaja Puzkis »
Mikä ihme on kun ajotietokone valittaa jatkuvasti "etu/takavalot"? Edestä oli parkkipolttimo palanut ja luulin, että se aiheuttaa ongelmaa. Vaihdoin sen, mutta ei, sama valitus jatkuu edelleen vaikka kaikki valot palaa. Missä siis vika? Ärsyttää kun tarvitsee koko ajan kuitata se valitus pois. Auto on Omega B -95.
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Palaako varmasti rekisterivalokin?
Entäs onko autossa vetokoukku, eikös sen "juuttunut" sähköpistoke joskus tuollaista sekoilua ajotietokoneelle aiheuttanut.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko varmasti kaikki takavalopolttimot ehyet? Niitähän on yhteensä 4kpl, eikä 2, kuten voisi äkkiseltään luulla.
Laiturin Kunkku
Viesti Kirjoittaja Laiturin Kunkku »
=Pasi= kirjoitti:Palaako varmasti rekisterivalokin?
Jep, nuo rekisterivalot kannattaa tarkistaa. Oma Calicca herjaa jatkuvasti takavaloviasta ja siihen syypää on kyllä tuo rekkarivalo......
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laiturin Kunkku kirjoitti:Jep, nuo rekisterivalot kannattaa tarkistaa. Oma Calicca herjaa jatkuvasti takavaloviasta ja siihen syypää on kyllä tuo rekkarivalo......
Ei calibran rekkarivalosta pitäisi mitään herjata.
Kyllä sulla siellä takavaloissa kontaktihäikkää on.
Omassa oli pitkään toinen rekkaripolttimo pimeänä, eikä check controlli siitä ollut moksiskaan.
Takavaloissa sensijaan ollut enempikin libroissa häikkää...
Laiturin Kunkku
TJT kirjoitti:
Voi olla, että kyse ei olekaan rekkarivalosta mun Calibrasa. Pitää syventyä asiaan viikonloppuna :)
Puzkis
Rekkarivalo palaa. Ai on siellä useampi takavalonpolttimo. No se saattaa vaikuttaa sitten todentuntuiselta. Pitää tarkistaa! Vetokoukkua ei siis autossa ole. Kiitos neuvoista!
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Samalla kannattaa tarkistaa että lamppujen tehot on ohjekirjan mukasia, virrankulutusta kai tuo kuitenkin tarkkailee ja pienempi tai suurempitehoiset lamput sekottaa ainakin fordeissa pelit aika täysin.
Puzkis
Ei tarvinnu ku sen verran kopeloida lamppuja et totesin ettei toinen toisen takavalon lampuista pala niin johan alko palamaan. Kontaktihäikkä siis. Nyt ei pitäis herjata :) Kiitos kaikille!
