Vectra sammahti!
BaijerMan
Vectra sammahti!
Viesti Kirjoittaja BaijerMan »
Auto jämähti kaupan pihaan, sinne päästiin ihan normaalisti. Mutta startatessa ei tapahtunut mitään, mittarin valot vähän himmeni.
Oli tehny saman aiemmin viikolla, mutta lähti käymään parin tunnin päästä uudelleen.
Mikäköhän siinä vois tälläkertaa olla? Auto -90 vectra 1.8 koneella.
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Bensapumpun rele?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö startti pyöritä vai mikä on.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan akunkengät kunnolla kiinni, eivätkä ole hapettuneet?
BaijerMan
Ei startti pyöritä, ei tapahu mittään. Merkkivalot hiipuu kun vääntää avaimesta?? Annettiin seistä 3-4h ja mentiin koittaan. Lähti käymään ilman onkelmia, kuin palmun alta. Mystistä. Illalla sammuteltiin ja tarttailtiin, muttei uusinu vikaa.
Täytyy tutkia maadotuksia ja muita piuhoja, starttia ja kipinäkeskusta yms.
Heti alkoi pitämään tommosta kun suunniteltiin laittaa myyntiin syksyllä, kai sen kans saa tapella koko kesän.
Calsunen
^Täälläkin calibra joka tekee noin..
Se on akkapuolinen kalsu, tekee mitä lystää..
Tämä vaan lähtee käyntiin semmosen parin minuutin päästä ku on kiroillu tarpeeks monesti 8)
Isän kanssa veikkaillaan startin pohjaa, että olis menossa..
Suuronen
Vectra -99 2.0 sammui kesken ajon ?
Viesti Kirjoittaja Suuronen »
Tervehdys,
Ensimmäinen Opeli,tasan yhden vuoden talossa ollut,ajettu 162000 km teki tepposet eilen.Ilman minkäänlaista varoitusta meno pysähtyi kuin seinään juuri sellaisen hidaste korokkeen kohdalle.Vauhtia ei ollut juuri kävelyvauhtia enempää.Auto saatiin työnnettyä pois kyllä ettei ollut liikenteen tukkona ja 15 min.kulutta lähti käyntiin kuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan.Uusi yritys jatkaa matkaa,muutamat kymmenet metrit meni ihan normaalisti ja taas töyssyn ylityksen jälkeen hyytyminen.
Onko tuttuja oireita ? En tunne kovinkaan hyvin autoa mutta voisiko joku viallinen johto olla syynä.Onko impulssianturi samanlainen kuin on esim.Volvoissa,johdonpätkä ja anturi päässä joka pienestä tärähdyksestä johtuen tekisi tällaista.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
BaijerMan kirjoitti:Ei startti pyöritä, ei tapahu mittään. Merkkivalot hiipuu kun vääntää avaimesta?? Annettiin seistä 3-4h ja mentiin koittaan. Lähti käymään ilman onkelmia, kuin palmun alta. Mystistä. Illalla sammuteltiin ja tarttailtiin, muttei uusinu vikaa.
Mulla oli joskus samaa vikaa kadetissa. Kone kunnolla lämpimäksi ajettuna ei startannut, ainoastaan valot himmenivät (teki tätä satunnaisesti). Jonkin aikaa kun antoi jäähtyä niin toimi ilman mitään ongelmia. Vika oli startin solenoidissa, joka oli likainen. Luultavasti lämmettyään riittävästi turposi sen verran ettei mahtunut liikkumaan. Korjaamiseksi riitti solenoidin puhdistus, sen jälkeen ei kyseistä vikaa ilmennyt.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Mitaa lataus.Hyvä akku palautuu itsestään.Jos ei lataa kunnolla tai kuluttaa enemmän kuin lataa ni sielläkin vois olla vika. :wink:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra -99 2.0 sammui kesken ajon ?
Suuronen kirjoitti:Tervehdys,
Jos vähän tarkemmin siitä mallista,ni helpottas vian paikallistamista :yawn:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Calsunen kirjoitti:^Täälläkin calibra joka tekee noin..
Startin pohjaa?
Suuronen
Jos vähän tarkemmin siitä mallista,ni helpottas vian paikallistamista :yawn:[/quote] Otsikossa on mainittu mutta onkin niin pienellä eli kerrotaan uudestaan:
Vectra -99 2.0 automaatti. Tämä unohtui mainita että vikavalo vilkkuu
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Suuronen kirjoitti:Jos vähän tarkemmin siitä mallista,ni helpottas vian paikallistamista :yawn:
Vectra -99 2.0 automaatti. Tämä unohtui mainita että vikavalo vilkkuu[/quote]
Joo näyttäähän tuo olevankin mainittu.
koodit lukuun,ni ei tarvii arvailla.sitä vartenhan ne on.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Suuronen kirjoitti:Jos vähän tarkemmin siitä mallista,ni helpottas vian paikallistamista :yawn: Otsikossa on mainittu mutta onkin niin pienellä eli kerrotaan uudestaan:
Viittais ajonestolaitteen hämminkiin tuo vikavalon vilkkuminen.
Suuronen
[/quote]
Viittais ajonestolaitteen hämminkiin tuo vikavalon vilkkuminen.[/quote]
Eilen oli huollossa merkkikorjaamossa ja vikakoodeja ei löytynyt enää.Sanoivat että nollautuvat itsestään tietyn ajan jälkeen.Toimi ilman minkäänlaisia ongelmia reilun viikon ajan kun edellisen kerran temppuili ja tänään jätti ostoskeskuksen parkkihalliin ja vikavalo vilkkuu jälleen.Ei kai muu auta kuin viedä pajalle uudelleen.
