Vectra sammahti!
BaijerMan
Vectra sammahti!
Auto jämähti kaupan pihaan, sinne päästiin ihan normaalisti. Mutta startatessa ei tapahtunut mitään, mittarin valot vähän himmeni.
Oli tehny saman aiemmin viikolla, mutta lähti käymään parin tunnin päästä uudelleen.
Mikäköhän siinä vois tälläkertaa olla? Auto -90 vectra 1.8 koneella.
Calsunen
lmb-58
BaijerMan
Ei startti pyöritä, ei tapahu mittään. Merkkivalot hiipuu kun vääntää avaimesta?? Annettiin seistä 3-4h ja mentiin koittaan. Lähti käymään ilman onkelmia, kuin palmun alta. Mystistä. Illalla sammuteltiin ja tarttailtiin, muttei uusinu vikaa.
Täytyy tutkia maadotuksia ja muita piuhoja, starttia ja kipinäkeskusta yms.
Heti alkoi pitämään tommosta kun suunniteltiin laittaa myyntiin syksyllä, kai sen kans saa tapella koko kesän.
Calsunen
Suuronen
Vectra -99 2.0 sammui kesken ajon ?
Tervehdys,
Ensimmäinen Opeli,tasan yhden vuoden talossa ollut,ajettu 162000 km teki tepposet eilen.Ilman minkäänlaista varoitusta meno pysähtyi kuin seinään juuri sellaisen hidaste korokkeen kohdalle.Vauhtia ei ollut juuri kävelyvauhtia enempää.Auto saatiin työnnettyä pois kyllä ettei ollut liikenteen tukkona ja 15 min.kulutta lähti käyntiin kuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan.Uusi yritys jatkaa matkaa,muutamat kymmenet metrit meni ihan normaalisti ja taas töyssyn ylityksen jälkeen hyytyminen.
Onko tuttuja oireita ? En tunne kovinkaan hyvin autoa mutta voisiko joku viallinen johto olla syynä.Onko impulssianturi samanlainen kuin on esim.Volvoissa,johdonpätkä ja anturi päässä joka pienestä tärähdyksestä johtuen tekisi tällaista.
JLP
Mulla oli joskus samaa vikaa kadetissa. Kone kunnolla lämpimäksi ajettuna ei startannut, ainoastaan valot himmenivät (teki tätä satunnaisesti). Jonkin aikaa kun antoi jäähtyä niin toimi ilman mitään ongelmia. Vika oli startin solenoidissa, joka oli likainen. Luultavasti lämmettyään riittävästi turposi sen verran ettei mahtunut liikkumaan. Korjaamiseksi riitti solenoidin puhdistus, sen jälkeen ei kyseistä vikaa ilmennyt.BaijerMan kirjoitti:Ei startti pyöritä, ei tapahu mittään. Merkkivalot hiipuu kun vääntää avaimesta?? Annettiin seistä 3-4h ja mentiin koittaan. Lähti käymään ilman onkelmia, kuin palmun alta. Mystistä. Illalla sammuteltiin ja tarttailtiin, muttei uusinu vikaa.
terokimmo
- in memoriam
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra -99 2.0 sammui kesken ajon ?
Jos vähän tarkemmin siitä mallista,ni helpottas vian paikallistamistaSuuronen kirjoitti:Tervehdys,
terokimmo
- in memoriam
Suuronen
[/quote] Otsikossa on mainittu mutta onkin niin pienellä eli kerrotaan uudestaan:
Vectra -99 2.0 automaatti. Tämä unohtui mainita että vikavalo vilkkuu
terokimmo
- in memoriam
Otsikossa on mainittu mutta onkin niin pienellä eli kerrotaan uudestaan:Suuronen kirjoitti:Jos vähän tarkemmin siitä mallista,ni helpottas vian paikallistamista
Vectra -99 2.0 automaatti. Tämä unohtui mainita että vikavalo vilkkuu[/quote]
Joo näyttäähän tuo olevankin mainittu.
koodit lukuun,ni ei tarvii arvailla.sitä vartenhan ne on.
Kosla
Viittais ajonestolaitteen hämminkiin tuo vikavalon vilkkuminen.Suuronen kirjoitti:Jos vähän tarkemmin siitä mallista,ni helpottas vian paikallistamistaOtsikossa on mainittu mutta onkin niin pienellä eli kerrotaan uudestaan:
Suuronen
[/quote]
Viittais ajonestolaitteen hämminkiin tuo vikavalon vilkkuminen.[/quote]
Eilen oli huollossa merkkikorjaamossa ja vikakoodeja ei löytynyt enää.Sanoivat että nollautuvat itsestään tietyn ajan jälkeen.Toimi ilman minkäänlaisia ongelmia reilun viikon ajan kun edellisen kerran temppuili ja tänään jätti ostoskeskuksen parkkihalliin ja vikavalo vilkkuu jälleen.Ei kai muu auta kuin viedä pajalle uudelleen.
