omega B vm.00 valot ja tärinä
slonkki
jaahas tuli sitte tollanen hommattua. tarttis siihe xenonit saada. onko noissa B2 malleissa ollu alkuperäisenä xenoneita? minkälainen homma ne olis laittaa normaalien tilalle? Entä mitenkä onnistuis jälkiasennus xenonit? ja saako leimasta läpi?
entäpä onko sitten tietoa mikä vois olla vikana, kun paikalta lähtee ja samalla kääntyy, ykkös vaihteella aluksi perässä joku tärisee. siis tärinä esiintyy vain paikalta lähtiessä samalla käännyttäessä ja reippaalla kaasulla. ei mitää ongelmaa jos ihmisten lailla lähtee.
Niin ja autohan on 2.0 DTI farkku vm 2000
- OCF Member 2019
mtt
kapiteeli
Re: omega B vm.00 valot ja tärinä
Omassa Opussa tärinä lakkasi kun vaihtoi perän öljyt.slonkki kirjoitti:
slonkki
mtt kirjoitti:lyhyille vaan on xenonit. itse xenonien asennus ei hankalaa ole, mutta sun pitäis rakentaa myös automaattinen valojen korkeudensäätö. nythän sulla on se rulla. se ei käy...
siis automaattinen korkudensäätö??
mtt
Zafira
DEAD
saako tuon omegan orkkis xenoneissa olevat säätömoottorit toimimaan autossa jossa vain tuo manuaalinen säätö valmiina?
lähinnä nyt mietin kun tuli ostettu tuommoset xenon umpiot halogenien tilalle kun halvalla sain ja muuta ei ollut tarjolla paikasta mistä muut rojut hain. Ja käykö tuon halogen umpioiden moottorit noihin xenon umpioihin? umpioiden merkkiä en nyt muista mutta molemmat taisi olla saman valmistajan.
Pikaseen viskasin umpiot paikalleen ja laitoin vain valot toimimaan että pääsee ajamaan ja samalla koitin noita moottoreita irrotella mutta ei lähteneet suosiolla irti noista "uusista" mutta vanhoista umpioista läks ilman ongelmia.
Pari karvaa näyttäs enemmän tulevan xenonin moottorin liittimessä kuin halogen umpioiden moottorissa joten vaatiikohan sen ohjainboxin ja anturit vai saisiko nuo kytkettyä toimimaan suoraan tuolla manuaalin säädön rullalla jättämällä pari ylimääräistä lankaa kytkemättä tai kytkemällä niihin jotain vastuksia tjs.
Auto on käyttöönotettua 4/2000 joten ei sen puolesta tarvii automaattista säätöä ja pesurit löytyy
- OCF Member 2019
viskaa vaa ne manuaalisäädön mosat sinne
- OCF Member 2019
Re:
mulla ei konttorilla hyväksyny xenoneita ku ei ollu automaattista säätöä ja auto rekisteröity joskus -00.. piti ne muuteki nakata pois kun meni toine ballasti paskaksZafira kirjoitti:^ Ei tartte, jos Omega on rekisteröity ennen 10/02.
DEAD
Re: Re:
omalla kohdalla ei pitäisi olla ongelmia kun kulkine otettu käyttöön ennen 10/00 ja ennen tuota käyttöönotettuissa saa muutenkin vaihtaa automaattiset säädöt manuaaliseksi. Ei muuten niin hinku xenoneiden perään mutta nyt sai kunnossa olevan paketin halvalla niin kehdannut alkaa halogeenejä metsästämäänAri-S kirjoitti:mulla ei konttorilla hyväksyny xenoneita ku ei ollu automaattista säätöä ja auto rekisteröity joskus -00.. piti ne muuteki nakata pois kun meni toine ballasti paskaksZafira kirjoitti:^ Ei tartte, jos Omega on rekisteröity ennen 10/02.
Saattaa olla hieman hankalaa toteuttaa automaattisäätöisiä manuaalisäädöllä. Automaattisäädössä on moottorille omat johtimet ja asennonosoituspotikalle omat.DEAD kirjoitti:saako tuon omegan orkkis xenoneissa olevat säätömoottorit toimimaan autossa jossa vain tuo manuaalinen säätö valmiina?
Kytkentäkaavion Omegaan voit ladata tuolta:
http://www.oc-oranienburg.de/default.as ... =downloads
Kohdasta Schaltpläne ja valitse OmegaB ab 00
Dokumentin sivulla 19 voit vertailla eri säätötapoja.
- OCF Member 2019
Re: Re:
toiki on alkuvuodesta otettu käyttöön... pitää varmaa trafille soittaa ja mennä sit konttorille pätemäänDEAD kirjoitti:omalla kohdalla ei pitäisi olla ongelmia kun kulkine otettu käyttöön ennen 10/00 ja ennen tuota käyttöönotettuissa saa muutenkin vaihtaa automaattiset säädöt manuaaliseksi. Ei muuten niin hinku xenoneiden perään mutta nyt sai kunnossa olevan paketin halvalla niin kehdannut alkaa halogeenejä metsästämäänAri-S kirjoitti:mulla ei konttorilla hyväksyny xenoneita ku ei ollu automaattista säätöä ja auto rekisteröity joskus -00.. piti ne muuteki nakata pois kun meni toine ballasti paskaksZafira kirjoitti:^ Ei tartte, jos Omega on rekisteröity ennen 10/02.
DEAD
Re: Re:
Käytin leimalla ja hyväksyivät manuaali säädön. Tosin joutu vähän keskustelemaan asiasta ja inssi varmisti asian joltain toiselta eli riittää manuaali 1.10.2000 asti.Ari-S kirjoitti:toiki on alkuvuodesta otettu käyttöön... pitää varmaa trafille soittaa ja mennä sit konttorille pätemäänDEAD kirjoitti:omalla kohdalla ei pitäisi olla ongelmia kun kulkine otettu käyttöön ennen 10/00 ja ennen tuota käyttöönotettuissa saa muutenkin vaihtaa automaattiset säädöt manuaaliseksi. Ei muuten niin hinku xenoneiden perään mutta nyt sai kunnossa olevan paketin halvalla niin kehdannut alkaa halogeenejä metsästämäänAri-S kirjoitti:mulla ei konttorilla hyväksyny xenoneita ku ei ollu automaattista säätöä ja auto rekisteröity joskus -00.. piti ne muuteki nakata pois kun meni toine ballasti paskaksZafira kirjoitti:^ Ei tartte, jos Omega on rekisteröity ennen 10/02.
