omega B vm.00 valot ja tärinä
slonkki
Viesti Kirjoittaja slonkki »
jaahas tuli sitte tollanen hommattua. tarttis siihe xenonit saada. onko noissa B2 malleissa ollu alkuperäisenä xenoneita? minkälainen homma ne olis laittaa normaalien tilalle? Entä mitenkä onnistuis jälkiasennus xenonit? ja saako leimasta läpi?
entäpä onko sitten tietoa mikä vois olla vikana, kun paikalta lähtee ja samalla kääntyy, ykkös vaihteella aluksi perässä joku tärisee. siis tärinä esiintyy vain paikalta lähtiessä samalla käännyttäessä ja reippaalla kaasulla. ei mitää ongelmaa jos ihmisten lailla lähtee.
Niin ja autohan on 2.0 DTI farkku vm 2000
on ollu orkkis xenonia, ja melko vaivaton homma laittaa joku jälkiasennussarja.
perän täristyksee vois auttaa se et vaihat öljyt sinne
slonkki
xenon
mitenkä tota onko tietoa onko ne orkkis xenonit ollu sekä pitkille että lyhyeille? saako ne jälkiasennusmallit leimasta läpi?
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
lyhyille vaan on xenonit. itse xenonien asennus ei hankalaa ole, mutta sun pitäis rakentaa myös automaattinen valojen korkeudensäätö. nythän sulla on se rulla. se ei käy...
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
kapiteeli
Re: omega B vm.00 valot ja tärinä
slonkki kirjoitti:
Omassa Opussa tärinä lakkasi kun vaihtoi perän öljyt.
slonkki
mtt kirjoitti:lyhyille vaan on xenonit. itse xenonien asennus ei hankalaa ole, mutta sun pitäis rakentaa myös automaattinen valojen korkeudensäätö. nythän sulla on se rulla. se ei käy...
siis automaattinen korkudensäätö?? :o mihi sellanen toiminta perustuu? Nykyään valojen korkeus säädetään kapiinista?
mtt
alkuperäisillä xenoneilla varustetuissa omegoissa ei tuota säätörullaa ole. etu- ja takatukivarsissa on vipuanturit, jotka ohjaa tuota korkeutta (1 edessä ja 1 takana). sun auto on kuitenkin niin uusi, että siinä tuo toiminto pitää olla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ Ei tartte, jos Omega on rekisteröity ennen 10/02.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
saako tuon omegan orkkis xenoneissa olevat säätömoottorit toimimaan autossa jossa vain tuo manuaalinen säätö valmiina?
lähinnä nyt mietin kun tuli ostettu tuommoset xenon umpiot halogenien tilalle kun halvalla sain ja muuta ei ollut tarjolla paikasta mistä muut rojut hain. Ja käykö tuon halogen umpioiden moottorit noihin xenon umpioihin? umpioiden merkkiä en nyt muista mutta molemmat taisi olla saman valmistajan.
Pikaseen viskasin umpiot paikalleen ja laitoin vain valot toimimaan että pääsee ajamaan ja samalla koitin noita moottoreita irrotella mutta ei lähteneet suosiolla irti noista "uusista" mutta vanhoista umpioista läks ilman ongelmia.
Pari karvaa näyttäs enemmän tulevan xenonin moottorin liittimessä kuin halogen umpioiden moottorissa joten vaatiikohan sen ohjainboxin ja anturit vai saisiko nuo kytkettyä toimimaan suoraan tuolla manuaalin säädön rullalla jättämällä pari ylimääräistä lankaa kytkemättä tai kytkemällä niihin jotain vastuksia tjs.
Auto on käyttöönotettua 4/2000 joten ei sen puolesta tarvii automaattista säätöä ja pesurit löytyy
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
viskaa vaa ne manuaalisäädön mosat sinne
Re:
Zafira kirjoitti:^ Ei tartte, jos Omega on rekisteröity ennen 10/02.
mulla ei konttorilla hyväksyny xenoneita ku ei ollu automaattista säätöä ja auto rekisteröity joskus -00.. piti ne muuteki nakata pois kun meni toine ballasti paskaks
DEAD
Re: Re:
Ari-S kirjoitti:
omalla kohdalla ei pitäisi olla ongelmia kun kulkine otettu käyttöön ennen 10/00 ja ennen tuota käyttöönotettuissa saa muutenkin vaihtaa automaattiset säädöt manuaaliseksi. Ei muuten niin hinku xenoneiden perään mutta nyt sai kunnossa olevan paketin halvalla niin kehdannut alkaa halogeenejä metsästämään
Viesti Kirjoittaja Robertx »
DEAD kirjoitti:saako tuon omegan orkkis xenoneissa olevat säätömoottorit toimimaan autossa jossa vain tuo manuaalinen säätö valmiina?
Saattaa olla hieman hankalaa toteuttaa automaattisäätöisiä manuaalisäädöllä. Automaattisäädössä on moottorille omat johtimet ja asennonosoituspotikalle omat.
Kytkentäkaavion Omegaan voit ladata tuolta:
http://www.oc-oranienburg.de/default.as ... =downloads
Kohdasta Schaltpläne ja valitse OmegaB ab 00
Dokumentin sivulla 19 voit vertailla eri säätötapoja.
Re: Re:
DEAD kirjoitti:
Ari-S kirjoitti:
toiki on alkuvuodesta otettu käyttöön... pitää varmaa trafille soittaa ja mennä sit konttorille pätemään
DEAD
Re: Re:
Ari-S kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Ari-S kirjoitti:
Käytin leimalla ja hyväksyivät manuaali säädön. Tosin joutu vähän keskustelemaan asiasta ja inssi varmisti asian joltain toiselta eli riittää manuaali 1.10.2000 asti.
