lukkoperä?!?
ohcpeli
lukkoperä?!?
Viesti Kirjoittaja ohcpeli »
Auto on 1.8 -99 g astra, lapsetti sen verran, että piti kokeilla polttaako obelixi kumia, ihmetystä herätti, vain se että rantua tuli tuplana :o onko tuossa hyrrässä tosiaan lukollinen perä? eikös opeleissa yleensä ole vain niissä tehokkaammissa versioissa lukkoperälliset laatikot, ainakin F Astrassa taisi olla vain GSI:ssä
ohcpeli
:oops: tollo minä, ei siinä mitään lukkoa ollutkaan, kihnutin autolla rengasta kahteen otteeseen, sattui se toinen rantu tulemaan niin sipevästi sen toisen rinnalle että näytti niinkuin ois kumpikin kummi sutinut. no saipahan taas nauraa itelle :D
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
heti ekana tuli mieleen, että eihän gayastra ole takaveto, kun otsikko oli lukkoPERÄ :lollis:
Edit:
Traktoreissakin puhutaan tasauspyörästön lukosta, eikä lukkoperästä :wink:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kyllä mulla kuulema todistajien mukaan kumpanenkin etufillari poltti kumia Kalajoella, joku kysykin, et onko mulla lukko tasauspyörästössä... Ja ei tietääkseni ole.
Pasi_P
Viesti Kirjoittaja Pasi_P »
MantaGsi kirjoitti:heti ekana tuli mieleen, että eihän gayastra ole takaveto, kun otsikko oli lukkoPERÄ :lollis:
Edit:
onhan niitä "lukkoperiä" etuvetolaatikoissakin mutta nimitys on hieman hämäävä :lollis:
Manta B 2,0 GSI -88
Vectra A 2,0 -89
Ex Calibra 2,0 -91
Ex Kadett E 1,6 -87
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Ei kais se nyt periaatteessa mahoton ajatus ole että suttais molemmilla lukoton tasauspyörästö jos vastus on sama molemmin puolin... eli pikkurattaat ei pyöri.
Omega A 2.0i
Manta B
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Pitäskö sen sitte olla lukkonokka??
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Eihän perän tartte auton takaosassa sijaita... nelivetoisissakin on takaperä ja etuperä ihan yleisessä arkikielessä ainakin. Eihän kukaan viitsi puhua tasauspyörästöistä...
Ja kyllähän lukotonkin perä eli tasauspyörästö sutii molemmilla ja vetää molemmilla jos vastus on samanlainen ja mennään suoraan, silloin ne pikkurattaat eivät pyöri toisiinsa nähden.
OJR
Viesti Kirjoittaja OJR »
Tähänpä jatkan aiheeseen liittyvällä kysymyksellä: tuli tuossa taannoin vastaan termi "Astran pikkulukko" eli puhutaan Vauxhall Astrassa käytetystä lukkoperästä. Ollut käytössä tietysti lähinnä kisahommissa. Onko samaa lukkoa ollut jossain Opel-merkillä myydyssä vehkeessä ja ennen kaikkea, onkohan noita murkuloita miten saatavilla?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
OJR kirjoitti:Tähänpä jatkan aiheeseen liittyvällä kysymyksellä: tuli tuossa taannoin vastaan termi "Astran pikkulukko" eli puhutaan Vauxhall Astrassa käytetystä lukkoperästä. Ollut käytössä tietysti lähinnä kisahommissa. Onko samaa lukkoa ollut jossain Opel-merkillä myydyssä vehkeessä ja ennen kaikkea, onkohan noita murkuloita miten saatavilla?
voihan noita lukkoja ostaa moneenki etuvetolaatikkoon.. Esim mathijjsen motorsportilta
Vectra B2 2.0DTI -00
OJR
ZuGu kirjoitti:
Joo, kysymykseni oli vähän hölmösti muotoiltu koska kysehän on tosiaan lähtökohtaisesti laatikon tyypistä eikä niinkään korista mihin se pultattu...en kysele asiaa Opel-harrastajana vaan kartoitan lukkojen saatavuutta vähän vanhemman etuveto-Skodan laatikkoon. Kuulin vaan että Astran pikkulukoksi kutsuttu palikka sopisi tuonne tsekkiläiseenkin askiin, ajattelin että jos täältä löytyisi tällä perusteella tarkempia tietoja että minkä Opelin laatikkotyypin lukko se voisi olla. Mutta pitää kysellä lisää Skoda-miehiltäkin, kun en sieltä puoleltakaan ole vielä asiaa enempää selvitellyt.
