Apua kaivataan, CIH ei starttaa!
Manta_Gte
Viesti Kirjoittaja Manta_Gte »
Ongelma on seuraava: 2.0 ruisku CIH ei konerempan jälkeen suostu käynnistymään millään. (kaikin puolin onnistunut remontti ilmeisesti) Bensaa ja kipinä tulee, jako on kohdallaan ja sytkä ainakin siellä päin, mutta kone ei edes lupaa. Itseltä loppuu jo ideat ja hermot, antakaa viisaammat vinkkejä!
http://www.haapasalmi.net
Manta A 2.4 -74, BMW E61 535d M-sport -05, BMW 525d 3.0 F11
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Ihan perus kysymys: Oletko katsonut koneen maadoituksen?
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Kannattaa varmistaa, että sytkä tulee oikeaan paikkaan, eli venakoppa irti, ja katsot missä asennossa pyörijä on kun ykkösen kohdalla on kipinä. Ihan perusasioita siis, tuli vaan ensimmäisenä mieleen, jos et vielä ole tarkistanut.
Manta_Gte
Joo, maadoitus on ok. Sytkäkin on tarkistettu em. tavalla. Se voi hyvinkin olla joku vastaava perusjuttu, ei vaan enää itse tajua sitä kun on liian kauan tota pähkäillyt.
Manta-Maniac
Tällainen tyhmä juttu vielä, mutta onhan varmasti kaikki liittimet ja piuhat kiinni kuten pitää?
Mikko I
Viesti Kirjoittaja Mikko I »
onhan bensalijat niin, että tuleva putki menee suoraan suutintukkiin ja paluuletku paineensäätimelle?
Realsanta
onko puolan johdot hyvin kiinni?
onko ruiskun "aivo"boksin piuhat(kampa) kiinni
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
Tere!
Tälläinen tyhmä ehdotus mutta yrittää voi aina. eli laita 1 tulpan johto lähtemään sieltä missä 4 on nyt, ja sytkä sieltä etie päin. eli ns 180 astetta pielessä. KoKeile ainakin, itsellä kävi juuri näin, eli auto pyörittää mutta ei edes lupaa. ja kuullostaa että lyö ilmanputsarissa
Manta_Gte
Kiitos vinkeistä! Pitää tsekata kaikki vielä pari kertaa ja tuota tulpanjohtojen paikan vaihtoa pitää kans kokeilla. Laittakaa vaan kaikki ideat mitä tulee mieleen!
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Itelläni oli kans noi johdot ton 180 astetta pielessä, eli siitä on hyvä lähtee.
Manta_Gte
Noniin, Caj-Mikael oli oikeassa, piuhathan ne oli perseellään! Nyt käy taas iloisesti! Kiitos kaikille!
