astra ei lataa
joonaskh
astra ei lataa
Viesti Kirjoittaja joonaskh »
Elikkäs 92 2.0 astma ei lataa,
Ongelma tuli híhnan vaihdon jälkeen, myös bensamittari, lämpömittari ja abs valo alkoivat temppulemaan sekä sytkä pätkii välillä. Latauksen merkkivalo ei kuitenkaan pala(saattaa harvoin välähtää)
Laturi koeajettu alan liikkeessä ja pelitti hyvin + hihnapyörä vaihdettu. Avasin laturin ja katsoin että hiiletkin on kunnossa.
Akku on myös kunnossa.
Mikä mahtaisi olla vikana, kellään vastaavanlaisia ongelmia ollu?
J.Toivanen
maadoituspiuha poikki tai huonosti kiinni, myös rungon maatot kannattaa tarkistaa.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä se maadoitusvika on jos kerran mittarit sekoilee, siinähän pitäs olla niitä maadoituksia ainakin 3 paikassa.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
tai sitte taas kerran se kuuluisa hätävilkkujen katkaisija kokeileppa rämpätä sitäkin.. :yawn:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
terokimmo
in memoriam
in memoriam
merkkivalo ei syty jos hiili ei saa maata,kun maadotuksen laitat kuntoon niin valo pitäis alkaa palamaan.se kun maadottuu hiilen kautta ja käynnistäessä samaiseen johtoon tulee virta eli + yhdistyy ja valo sammuu.
Mha
Re: astra ei lataa
Viesti Kirjoittaja Mha »
Voi olla myös laturin ja akun välilta + johto poikki, silloin latausvalo ei pala eikä silti lataa.
Mulla oli johto poikki heti laturin vierestä pari senttiä. Ainoa mistä huomasi oli se, että abs valo paloi ja ohjaustehostin ei toiminut. Kuka tietää montako mm2 tuo johto on? Laturi on 120A.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
