Elikkäs 92 2.0 astma ei lataa,
Ongelma tuli híhnan vaihdon jälkeen, myös bensamittari, lämpömittari ja abs valo alkoivat temppulemaan sekä sytkä pätkii välillä. Latauksen merkkivalo ei kuitenkaan pala(saattaa harvoin välähtää)
Laturi koeajettu alan liikkeessä ja pelitti hyvin + hihnapyörä vaihdettu. Avasin laturin ja katsoin että hiiletkin on kunnossa.
Akku on myös kunnossa.
Mikä mahtaisi olla vikana, kellään vastaavanlaisia ongelmia ollu?
astra ei lataa
J.Toivanen
Re: astra ei lataa
Voi olla myös laturin ja akun välilta + johto poikki, silloin latausvalo ei pala eikä silti lataa.
Mulla oli johto poikki heti laturin vierestä pari senttiä. Ainoa mistä huomasi oli se, että abs valo paloi ja ohjaustehostin ei toiminut. Kuka tietää montako mm2 tuo johto on? Laturi on 120A.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
