HEi asia on että en tie mikä ohjaustehostinöljyä laittaisin.
AND911
Viesti Kirjoittaja AND911 »
voiko olla tämä motonetista? kiitos!
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0002
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Kaikissa muissa autoissa olen kuullut käytettävän automaattiöljyä ohjaustehostimissa mutta volkkareissa pitäis kuulemma käyttää vain määrättyä ohjaustehostinöljyä mutta silti niiden tehostimien pumput paukkuu 200-250tkm lukemissa.
Esim mersuissa käytetään automaattiöljyä enkä koskaan ole kuullut että niistä olis pumput hajonnu väärän öljyn takia.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vaikkapa tuota http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0220
Mobil ATF 220
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä hondaankin pitää laittaa omaa öljyä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Se riippuu mikä auto sulla on.tuo motonetin erikoisöljy on joihinkin uudempiin,mihin atf ei sovi,kuten sähkö hydraulisiin tehostimiin.mutta merkkiliike tietää mitä pitää laittaa ja ei ne hinnaltaan eroa.
MVOoppeli
Viesti Kirjoittaja MVOoppeli »
Mihin olet sitä laittamassa???
Opeliin (GM) taitaa yleisesti mennä DexronIII.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
joo kyllä tuo febi on vw-vehkeisiin ja sulle taitas mennä normi atf. laita vaikka 320 nii on parempaa eli dexron 3. mb:lle ja bmw:lle febillä on kans omat hydrauli öljyt, volvolle ei löydy(vissiinki)
MVOoppeli
Onko näin että kannattaa käyttää vanhempaa standardia?
Jos, niin miksi "vanha" öljy on parempaa?
Vai vaan tehostimeen?
"Tuotekuvaus
Mobil ATF 220 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on tarkoitettu vanhempiin, Dexron IID -luokituksen mukaista öljyä vaativiin autoihin. Lisäksi öljy sopii tiettyjen järjestelmien hydrauliikkaöljyksi. "
PS. Käykös Biimeriinkin DIII?
ruttu
MVOoppeli kirjoitti:Onko näin että kannattaa käyttää vanhempaa standardia?
"Tuotekuvaus
riippuu aina laatuvaatimuksista, luulis että uudempiin malleihin (??e46/e39??) olis tää http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0007
ja tuommosta mersuun: http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0008
MVOoppeli
ruttu kirjoitti:...eli dexron 3. mb:lle ja bmw:lle ...
No niin.
En vaan osannut lukea tuota edelllistä kommenttia.
Mutta se alkuperäinen kysymys.
Miksi DIID?
ruttu
No niin.
Miksi DIID?
eli karkeasti d2 on vähempi jalostettu kuin d3.
joskus öljy voi olla "liian" hyvää (vanhemmissa) joten vähän yksinkertaisempi tavara toimii paremmin.. jos tätä hait? :roll:
MVOoppeli
No sitäpä juuri.
Mikäs siinä on "liian hyvää"??
Olen käyttänyt DIII GM vehkeissä, eikä toistaiseksi osaa sanoa mitään mikä ei toimisi.
ruttu
MVOoppeli kirjoitti:No sitäpä juuri.
jaa-a. olisko esim. vuodot mahdollisempia? ja eikös sitä sanota että ei sais käyttää helevetin vanhoissa moottoreissa täyssynteettisiä öljyjä jne. tämä tosin on pikkasen eri juttu :D en tiiä sitte, porsisko tuo pumppu jos liian litkua tavaraa laittaa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Muistaakseni jollain oli tullut D3 nelikko vectran/calibran tehostimesta pihalle ja D2 taasen pysynyt sisällä.
Tosin noissa nelikoissa tehostinöljy kiertää myös nelivedon magneettiventtiilin ja paineakun kautta jakolaatikolle, joten mahdollisia vuotokohtia on enemmän.
MVOoppeli
Näin sanoo Opel manuaali:
Oil quality:
Special Fluid, Dexron III
Catalogue No. (Part No.)
19 40 763 (90 510 269) – 1 I
´98 Omegasta.
Eli, en ainakaan heti vaihda "vanhempaan", kun III täyttää ne specificaatiot.
Mineraali ja synteettisen vaihtaminen on sitten ihan eri juttu, mutta ei liity tähän..
...katsoin yhden Vectran tietoja ja siellä todellakin on sanottu öljyksi DII, vaikka puhutaan vuodesta '00. Eli uudempi kuin Omega.
Mutta toisaalta, ei killettykkään käyttämästä IIn laatuvaatimukset täyttävää öljyä.
Signumissa mennäänkin jo johonkin DHTL, vai-mikä-se-nyt-olikaan öljyyn.
