astran painelaakeri
juice-78
astran painelaakeri
Viesti Kirjoittaja juice-78 »
tietäskö joku paljon maksaa vaihto, ja pitääkö samalla vaihtaa koko kytkinpaketti? auto oli astra 1.8 16v -97
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Eikös ne kannata kaikki vaihtaa kerralla kun on levällään?Näin aion ainakin itse tehdä kun nyt painelaakeri pitää ääntä ,niin kyllä aion kaikki hilut sinne vaihtaa samantien.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos sen laatikon joutuu irrottaan, niin koko kytkinpaketti vaihtoon tietenkin. vai onko tuonikäisessä opelissa vielä se huoltoluukku mistä sen pystyy vaihtaa noin puoleen tuntiin.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
lmb-58 kirjoitti:vai onko tuonikäisessä opelissa vielä se huoltoluukku
Ei ole. Koko laatikon joutuu ottamaan alas.
lmb-58
näin arvelinkin, jos sen laatikon joutuu repiini irti, niin kaikki uutta kamaa sisään, on se sen verran isotöinen juttu.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Taas yksi painelaakeri,mikä menny ennen aikojaan.ne ei kestä jos pyörii jatkuvasti mukana,eli vaijeri tai jokin jumittaa.niin paljon niitä menny.jos kytkin täysin kunnossa ja ei kulunut muuten niin ei sitä pakko vaihtaa ole.ei ihan turhaan rahaa kannata laittaa.mutta tietysti paketti yleensä vaihetaan. :wink:
ant`
Viesti Kirjoittaja ant` »
Iteltä kolahti kanssa ja en tosissaan nähny järkeä ruveta pelkkää laakeria vaihattamaan. Kun ei se kyktin paketti loppupeleissä niin kallis ollu..
