Tyhjäkäynti
juhotep
Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja juhotep »
Elikkäs moottori on c20xe ja käy ihan tasasesti mutta pitää ihmellistä röpötystä. voiko tähän olla syynä venttiili.? Eikös tuo tyhjäkäynti moottori vaikuta vaan tohon tyhjäkäyntiin.? Kun ihan tasasesti pitää kierrokset tosa 1000rpm. Kun tulee sillai suht tasasesti toi röpötys.?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Voisko röpötys johtua vuodosta pakopuolella?
juhotep
Pakoputki laitettu juuri viime viikolla.Röpötys oli ennen sitäkin jo mutta nyt kuuluu paljon paremmin kun tuli isompi putkisto.
ekto
Niin se ei siis vuoda sieltä pakosarjan paikkeilta?
juhotep
Ei pakosarjan tiiviste tuli samalla uusittua.
juhotep
Tuli tässä mieleen että autossa seilaa myös hc arvot 300hc-1000hc välillä, vaihtelee aika paljon. Että viittaisko venttiiliin.?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
juhotep kirjoitti:Tuli tässä mieleen että autossa seilaa myös hc arvot 300hc-1000hc välillä, vaihtelee aika paljon. Että viittaisko venttiiliin.?
savuttaako.miks 1000 käy.onko normaalisti ollu paikallaan sama.johkin sieltä puristusta hukkuu pikkusen ilmeisesti kun palaminen noin huonoa.paineet pyttyyn lämpösenä ni selviää.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ettei vaan ole imaissu imusarjantiivistettä pois paikoiltaan.
eli yksi pytty käy laihalla ja sotkee muut rikkaalle.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ipa kirjoitti:ettei vaan ole imaissu imusarjantiivistettä pois paikoiltaan.
Niin sekin ominaisuus tietty yleinen.peilillä kurkkimaan tai pilottia käynnissä suihkuttaan niin jos hörähtelee ni vuotaa.
juhotep
Meinasin et jos ensviikolla ottaa imusarjan irti ja putsaa samalla ton tyhjäkäyntimoottorin ja imusarjan. Ettei ne paskat mene uudestaan siihen tyhjäkäyntimoottorille. Enkä ole savutusta huomannut missään välissä.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
mittaileppa puristukset.. Mulla aikoinaan farkku Astra röplätteli kans kolmella ja oli nelosen mäntä paskana siitä renkaitten välistä.. Tosin koneena oli 16se ja kuulemma aika yleinen vika noissa koneissa.. :whack:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jone kirjoitti:mittaileppa puristukset.. Mulla aikoinaan farkku Astra röplätteli kans kolmella ja oli nelosen mäntä paskana siitä renkaitten välistä.. Tosin koneena oli 16se ja kuulemma aika yleinen vika noissa koneissa.. :whack:
Luulis savuttavan jos sieltä vuotaa
jone
terokimmo kirjoitti:
Näin tuntus, mutta ei savunnu normia enempää.. Öljyrengas oli ihan ok, mutta ylempien renkaitten väli oli selvä ja muistaakseni hatustakin puuttu palasia.. :lollis:
