YKK anturi missä sijaitseee 20XE
Saintiel
Eli ostin uuden kun kuulemma toi aika varmaan paskana;P missäs sijaitsee kummatkin päät ?
Jamax
Suuronen
Ilmeisesti sama vika Rahikaisellakin.Me-Autosta annettiin anturin vaihdosta noin 250 euron kustannusarvio.Motonetistä löytyy 42,90 eurolla antureita mutta onnistuuko vaihtaa itse vai onko kuinka ahtaassa paikassa.Auto ei nyt juuri ole pihassa joten en pääse kurkkaamaan lähemmin.Kertokaa jos olette itse saaneet vaihdettua suhteellisen kivuttomasti.
Revi alkuperäinen anturi pois ja heitä tuon motonetin anturin verran rahaa ikkunasta ulos.Suuronen kirjoitti:Motonetistä löytyy 42,90 eurolla antureita
Lopputulos on kutakuinkin sama.
Oma auto ei lähtenyt edes käyntiin motonetin myymällä italiaanomokkulalla...
Automuovilta Siemens/hella anturi ~85€ ja toimii.
Vaihto onnistuu purkamatta mitään muuta, jos on pienet kädet...
Rae
Itse ostin taajuus anturin motonetistä 69,90€ x20xev koneeseen Ja simenssiä tuli ja toimii hyvin...Vaihto ei nyt paha homma ole itse vaihtaa. Auton alapuolelta pääsee kääntää mutterin auki, mutteria näkemättä eli käsi tuntumalla...Kuulemma on paljo ahtaampaa jos autossa on ilmastointi ku sen putket tulee tielle...
Suuronen
Kiitos vinkistä.Automuovilta löytyy anturi ja maksaa 79€.Eikö muuten tällainen viallinen anturi jätä mitään koodia kun ei sieltä löytynyt yhtään vikakoodia vaikka auto sammui kesken ajon ja vikavalo vilkkui mittaritaulussa.Tosin lähti kyllä käyntiin pienen odottelun jälkeen.TJT kirjoitti: Automuovilta Siemens/hella anturi ~85€ ja toimii.
Valon vilkkuminen viittaa ajonestoon.Suuronen kirjoitti:auto sammui kesken ajon ja vikavalo vilkkui mittaritaulussa.Tosin lähti kyllä käyntiin pienen odottelun jälkeen.TJT kirjoitti: Automuovilta Siemens/hella anturi ~85€ ja toimii.
Suuronen
Näkyykö tuo anturi ylhäältä katsottuna laisinkaan.Koitin vähän kurkkia mutta osunut silmään.Tehostajan pumppu on ylävesiletkun alapuolella eli onko anturi siis vielä jossain ohj.teh.pumpun alla ? Alakautta ei pääse ilman nosturia tutkimaan.Jamax kirjoitti:Jakopäästä katsottuna oikealla puolella moottoria korvakon takana, ylävesiletkun alapuolella...
Siellä tehostimen pumpun jalan takana osittain.Suuronen kirjoitti:Näkyykö tuo anturi ylhäältä katsottuna laisinkaan.Koitin vähän kurkkia mutta osunut silmään.Tehostajan pumppu on ylävesiletkun alapuolella eli onko anturi siis vielä jossain ohj.teh.pumpun alla ? Alakautta ei pääse ilman nosturia tutkimaan.Jamax kirjoitti:Jakopäästä katsottuna oikealla puolella moottoria korvakon takana, ylävesiletkun alapuolella...
Saattaa olla vaikea havaita kaiken öljyn ja paskan seasta.
Suuronen
apusähis
- OCF Member 2023
Uudemmassa, eli M2.8:ssa nokka-akselin asennontunnistin on ihan näkyvällä. Nokka-akselin toisessa päässä jossa on omasa kotelo sille. Ja AD-varaosassa viime vuonna nokka-akselin asennontunnistin maksoi vaan 115€Suuronen kirjoitti:Eikös tuo ole kampiakselin asentoanturi ? Yksi tuttava sanoi että nokkaakselin anturi on jakopäänkopan alla.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Kampuran tunnistinhan tuo on kun siitä tässä topicissa kokoajan puhekin ollutSuuronen kirjoitti:Eikös tuo ole kampiakselin asentoanturi ? Yksi tuttava sanoi että nokkaakselin anturi on jakopäänkopan alla.
C20XE:ssä vanhemmassa nokka-akselin asentotunnistimen virkaa hoitaa jakajan sisällä oleva HALL-anturi ja apusähis tuossa jo uudemman suorasytkämallin nokkatunnistimesta jo tarinoikin.
Molemmissa sijainti kuitenkin sama.
reiskaar
- OCF Member 2024
Re: YKK anturi missä sijaitseee 20XE
Mites toi nokka-akselin asentotunnistin vanhemman malliseen pakonokkaan? Kyseessä virinokka ilman pyörijän paikkaa eikä raaskisi heti tilata uutta keppiä.
- OCF Member 2022
Eli onko sulla nokka-anturilla oleva motti ja vanhan(jakaja) mallinen nokka?
Tai ei kai sillä väliä,mutta nokkaan lienee pitää tehdä muutoksia joka tapauksessa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
