MantaGsi
Viestit: 4014 Liittynyt: 05 Elo 2007, 22:35
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 10 Kesä 2008, 18:28
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... fullsize=1
Laitetaan nyt tää tänne, jotain piti kysyä, mut unohtu
Edit//
Mitä muutoskatsastus maksaa missä esim muutetaan: väri, renkaiden/vanteiden koko jne.?
Selittäkääs viisaammat, että mitä toi akselistorakenne: 10,2V. Tarkottaa?
Tää jarrut: NAP tarkottaa vissiin napajarruja? yms jtn
Paljonko vanteet/renkaat saa tulla korin/kaarien ulkopuolelle?
Ja tontitusta ajatellen: Mikä on minimi laillinen maavara?
mosir
Viestit: 699 Liittynyt: 30 Heinä 2006, 13:08
Viesti
Kirjoittaja mosir » 10 Kesä 2008, 20:50
MantaGsi kirjoitti: http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... fullsize=1
Edit//
Värin muuttaminen ei maksa mitään, voi tehdä vuosikatsastuksen ohella.
Muutoskatsastus. Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo. 40 / 90 €.
Ja samassa muutoksessa menee useampikin kohde.
Nap=napajarrut
Renkaan kuvion täytyy olla vähintään 15cm matkalta keskeltälokasuojaa lokasuojan sisällä, kun katsotaan rengasta suoraan ylhäältäpäin.
Minimi maavara on 8cm ilman kuormaa. Ja kun renkaista laskee paineet pois ei korin osat saa ottaa maahan kiinni.
Akselista ei mitään hajua
ChiEf
Viestit: 4299 Liittynyt: 18 Kesä 2006, 11:10
Viesti
Kirjoittaja ChiEf » 10 Kesä 2008, 21:20
Akselisto 10 2V= 1 Ohjaava 2 Vetävä elikkäs takaveto.
Jarrut NAP=neste ali paine
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
MantaGsi
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 10 Kesä 2008, 21:22
ChiEf kirjoitti: Akselisto 10 2V= 1 Ohjaava 2 Vetävä elikkäs takaveto.
Hmm..
Aivan, eli 1. (ensimmäinen) akseli on ohjaava, ja 2. (toinen) on vetävä
Ajattelin kanssa, et ei se voi olla "napajarrut"
mosir
Viesti
Kirjoittaja mosir » 11 Kesä 2008, 05:43
Ei olis pitäny vastailla sellasiin mistä ei tiiä mitään
MantaGsi
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 21 Kesä 2008, 18:00
MantaGsi
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 24 Kesä 2008, 20:36
Kestää yllättävän hyvin, vaikka runko hitsattu 5 eri pätkästä.
Riittääkö tuennat?
unique
Viestit: 6636 Liittynyt: 22 Syys 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja unique » 24 Kesä 2008, 21:22
Enhän mää mitään tiedä mutta eikö tuo näytä aika heppoiselta?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
MantaGsi
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 24 Kesä 2008, 21:23
45mm neliöraudasta 4mm seinämällä. tuennat 45x20mm RHS putkea, 3mm seinämällä.
vetukka
Viestit: 777 Liittynyt: 16 Kesä 2005, 15:58
Viesti
Kirjoittaja vetukka » 24 Kesä 2008, 21:53
Ei se tosta tavarasta jää kiinni, mut eikö se ois kannattanu tukee viistosti tosta pitkittäispalkistaki?
Mites meinasit kopan kiinnitykset?
Omega A 2.0i
Manta B
MantaGsi
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 24 Kesä 2008, 22:00
vetukka kirjoitti: Ei se tosta tavarasta jää kiinni, mut eikö se ois kannattanu tukee viistosti tosta pitkittäispalkistaki?
Joo, pitänee räkästä vielä sellaset tuet siihen... olin vähän kahden vaihella siinä...
Kiinnitykset näet huomenna
Sisältää mm. traktorin vetovarsien tapit
MantaGsi
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 13 Heinä 2008, 21:44
Projekti hieman edistynyt taas.
paria huonoa kamerakännykkäkuvaa:
MantaGsi
Viesti
Kirjoittaja MantaGsi » 28 Heinä 2008, 23:45
Eihän siitä hyvää tule, mutta ei jaksa tämän arvosta autoa enempää hieroa.
Oviin pohjia&viimosia kittauksia
Ja vielä apukuskin jalkotilaa
Realsanta
Viestit: 10874 Liittynyt: 29 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 29 Heinä 2008, 03:28
onko mun silmät kieros vai puuttuutko omegan lattiasta ~2m2 peltiä
Wasu
Viestit: 2052 Liittynyt: 30 Marras 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Wasu » 29 Heinä 2008, 11:21
Realsanta kirjoitti: onko mun silmät kieros vai puuttuutko omegan lattiasta ~2m2 peltiä
taitaa olla optinen harha
