Turbo rikki ?
zeimi
Turbo rikki ?
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Imusarjaa puhdistaessa huomasin, että turbon paineletku oli aivan mustassa karstassa/öljyssä. Kattelin myös ennen välijäähyä menevän paineputken ja siellä oli kans jonku verran öljyä. Ei taida olla ihan normaalia ? Auto on reippaat 300tkm ajettu -97 dti veccu. Mites tuota turbon kuntoa vois lähteä tarkistaan ? (välykset?).
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Otat tulo puolen letkun irti ja heilutat akselia... ylös/alas ja päittäin. toisinpäin on aina vähän välystä mutta toisinpäin ei saisi olla.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
huohotinkin sotkee imuvermeet, mutta tosiaan turbossa ei sais päittäin olla välystä.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Päittäisväljystä? Eli missä suunnassa väljyys silloin on? Onko väljyys silloin akselin pituus suunnassa? Auttakaa ykisnkertaista :lol:
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
ramo79
akselinsuuntaisesti.
zeimi
Jooh kiitoksia vaan neuvoista. Pitää tsekkailla kun tässä joutaapi. Voi olla kyl et huohottimen kautta ne ölpät on sinne joutunu, sen verran näytti olevan öljyssä se liitoskohta. Ja onko se nyt sitten normaalia :D ? Luultavasti öljyä ja karstaa aika reippaasti välijäähyssä :(. Muutenki tuntus ilmamäärämittari olevan finaalissa kun tuntus vedot kadonneen sitten viime kesän.
jryti
zeimi kirjoitti:Jooh kiitoksia vaan neuvoista. Pitää tsekkailla kun tässä joutaapi. Voi olla kyl et huohottimen kautta ne ölpät on sinne joutunu, sen verran näytti olevan öljyssä se liitoskohta. Ja onko se nyt sitten normaalia :D ? Luultavasti öljyä ja karstaa aika reippaasti välijäähyssä :(. Muutenki tuntus ilmamäärämittari olevan finaalissa kun tuntus vedot kadonneen sitten viime kesän.
Mulla on myös se huohottimen ja imuilmaputken liitoskohta öljyssä, ja ihan reilusti...Samoiten myös turbon painepuolen putket on kohtuullisen öljyiset sisältä.
