oljyvuoto
husband-72
oljyvuoto
Rupesin sitten tänään vähän huoltamaan vectraa (b -96 18xe) ja nostin auton ylös ja huomasin, että täällähän vuotaa takapään stefa
ja sitten kun olin öljyt vaihtanut,niin rupesin vaihtamaan tulppia ja perhana
tulpat ja johdot oli oikeen öljykylvyssä... eikä siinäkään vielä kaikki. En saanut kaikkia tulppia irti kun en uskaltanut vääntää niin lujaa. Olis voinu kannesta tulla kierteet mukana. mahtaa remontit kustantaa niin paljon, että paaliin vaan koko ooppeli. t. kohta entinen ooppelisti.
TimppaS
Ei kai opeleita paaliin pistetä. Eiköhän sieltä oo venttiilikopan tiiviste hajonnu, ei mahtanu automuovissa paljoa maksaa. Ja helppo vaihtaa ite, kunhan varoo huohotinputken tms liittimiä, voi letkut olla kovaa kopassa kiinni. Itellä oli joskus samanlainen homma, tiiviste ehjä, mutta nokka-akselin pukit oli löysällä, joten pääsi öljyä vuotamaan...
- OCF Member 2020
jariz
Hjemuli
joo. on kans tullu 3kpl vaihdettuu tiivistei. motonetis muistaakseni 12.90e
en kyl sit laadust tiä kun eka meni poikki. vaikka ristiin kiristin.ja tietty ekaks löysä kiristys.kone kuumaks. ja sit vast loppu kiristys.ja joo niit vara kierei myydään eriksee. ja ei ollu kallei muistaakseni. se vaan et saa aluille sen ekaks.
- OCF Member 2020
Re: tulpat
Helicoil -kierresarjoja on kyllä vielä saatavilla, ja en usko että ne tulpat NIIN tiukassa olisi, että kierteet särkyy. Vaihdettavahan ne tulpat joskus kuitenkin on.husband-72 kirjoitti:miten uskallan vääntää tulpat irti? mitä jos kannesta lähtee kierre mukaan, tuleeko isokin remontti vai onko niitä helicoil kierresarjoja vielä olemassa?t. hieman jo leppynyt ooppelisti
JJunior
