oljyvuoto
husband-72
oljyvuoto
Viesti Kirjoittaja husband-72 »
Rupesin sitten tänään vähän huoltamaan vectraa (b -96 18xe) ja nostin auton ylös ja huomasin, että täällähän vuotaa takapään stefa :evil: ja sitten kun olin öljyt vaihtanut,niin rupesin vaihtamaan tulppia ja perhana :evil: :evil: :evil: :evil: tulpat ja johdot oli oikeen öljykylvyssä... eikä siinäkään vielä kaikki. En saanut kaikkia tulppia irti kun en uskaltanut vääntää niin lujaa. Olis voinu kannesta tulla kierteet mukana. mahtaa remontit kustantaa niin paljon, että paaliin vaan koko ooppeli. t. kohta entinen ooppelisti. :evil: :bonk:
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Ei kai opeleita paaliin pistetä. Eiköhän sieltä oo venttiilikopan tiiviste hajonnu, ei mahtanu automuovissa paljoa maksaa. Ja helppo vaihtaa ite, kunhan varoo huohotinputken tms liittimiä, voi letkut olla kovaa kopassa kiinni. Itellä oli joskus samanlainen homma, tiiviste ehjä, mutta nokka-akselin pukit oli löysällä, joten pääsi öljyä vuotamaan...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Venttiilikopan tiivistehän sieltä on tosiaan ajan oloon kovettunut. Uusi maksaa n.20€
Ne pienet O -renkaat kannattaa myös samalla uusia venttiilikoppaan.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eiköhän ne tulpat voi muunki merkkisiin autoihin jumittua :roll: Laittaa aina ne oikeesee momenttii ni ei tartte ihmetellä kun ei aukea.
husband-72
tulpat
miten uskallan vääntää tulpat irti? mitä jos kannesta lähtee kierre mukaan, tuleeko isokin remontti vai onko niitä helicoil kierresarjoja vielä olemassa? :) t. hieman jo leppynyt ooppelisti
Hjemuli
Viesti Kirjoittaja Hjemuli »
joo. on kans tullu 3kpl vaihdettuu tiivistei. motonetis muistaakseni 12.90e
en kyl sit laadust tiä kun eka meni poikki. vaikka ristiin kiristin.ja tietty ekaks löysä kiristys.kone kuumaks. ja sit vast loppu kiristys.ja joo niit vara kierei myydään eriksee. ja ei ollu kallei muistaakseni. se vaan et saa aluille sen ekaks.
Re: tulpat
husband-72 kirjoitti:miten uskallan vääntää tulpat irti? mitä jos kannesta lähtee kierre mukaan, tuleeko isokin remontti vai onko niitä helicoil kierresarjoja vielä olemassa? :) t. hieman jo leppynyt ooppelisti
Helicoil -kierresarjoja on kyllä vielä saatavilla, ja en usko että ne tulpat NIIN tiukassa olisi, että kierteet särkyy. Vaihdettavahan ne tulpat joskus kuitenkin on.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Tiukassa on ollut monesti tulpat mutta en ole koskaan kyllä kierteitä saanut menemään rikki aukastaessa, eikä kyllä kiinni laittaessakaan.
2.0t Re85
