B OMEGA PERÄ ONGELMAA JA KYSYMYKSIÄ!? APUVA! Vika löytynyt.
Nismo087
Viesti Kirjoittaja Nismo087 »
joo elikkä kyseessä on mitä luultavemmin ar35 automaattilaatikko sillä auto on mv6 omega.
Viat:
-Auto tyhjäkäynnillä ja vaihtaa P:ltä-->R:lle, seuraamus: perässä kolahtaa.
-Saman tekee kun laittaa D:lle. Ja nämä tyhjäkäynnillä.
-Ajossa vedon loppumisen jälkeisen kaasun antaminen kolauttaa taas perässä.
-Ripeän kiihdytyksen jälkeen, kun loota heittää isompaa niin kolahtaa lopuksi.
Laatikon öljyt vaihdettu vähän aikaa sitten, mutta jarrupantoja asentaja ei kiristänyt.
Menossa ensiviikolla jarrupantojen kiristykseen, en tiedä onko apua mutta kokeillaan.
Päittäin välysprikkaa(tai palasia siitä) ei muistaakseni öljyn vaihtojen yhteydessä löytynyt.
Nyt käyty auto alla! Kardaania pyörittäessä liikkuu noin 4cm ennen kuin vetarit liikahtavat?????
Peräöljyt tarkastettu ja todettu todella paskaisiksi(mustat ja metalliset), auttaako kyseiseen vikaan öljyjen vaihto?
Mikä avuksi?
Missä vika?
Paljon maksaa korjaus?
jpisteh
Re: B OMEGA AUTOMAATTI ONGELMAA JA KYSYMYKSIÄ!? APUVA!
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Nismo087 kirjoitti:joo elikkä kyseessä on mitä luultavemmin ar35 automaattilaatikko sillä auto on mv6 omega.
Viat:
Perässä kolahtaa, joten vika voisi olla peräpäässä tai matkalla sinne...
- kardaanin ristikot
- vetopyörästö
- perän tuenta tai taka-akseliston tuenta
- tms.
- tijms.
j.h
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kardaanin ristinivelet kurkkaisin ensiksi ja perimmäinen yleensäkin . Jos ei sieltä mitään löydy vois perämurikka tulla kyseeseen vetoakseleineen . Tuskinpa tuo vika laatikossa on :-?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Nismo087
Jos mahdollista niin voisiko saada kuvaa että mitä tuolta alustasta pitäisi katsella/vaihdella?
sepse
Siis onko sulla noiden osien nimitykset outoja joita luettelimme / sillon kyllä taitaa olla vian etsintä pikkasen vaikea juttu :oops:
Kokeillaan kumminkin ota kiinni kardaanista (putki vaihdelaatikosta perään) kun siitä kierrät edestakaisin pitäisi kaikkien siihen liittyvien osien kiertyä saman verran jos loksahtaa ja esim perimmäinen kappale (laippa) ei heilahda samaa kun muut se nivel ennen sitä on väljä muissa nivelissä sama juttu. Jos kardaani kiertyy , loksahtaa ja näyttäisi ettei kumpikaan takapyörä heilahda samassa mitassa ( vika lienee perässä) väljyys voi myös olla etummaisessa rihloituksessa .
Kuitenkin auto nosturille takapyörät ylös heiluttele kardaanista ja myös kummastakin takapyörästä /jossain loksahtaa katso mitkä osat ei pyörähdä saman vertaa.
Seppo
Nismo087
sepse kirjoitti:Siis onko sulla noiden osien nimitykset outoja joita luettelimme / sillon kyllä taitaa olla vian etsintä pikkasen vaikea juttu :oops:
Seppo
Okei laitetaan kokeiluun... on vain sen verran outo käsite tuo voimansiirto ja tuenta.. :D mutta katsotaan!
Ja lisää vinkkejä ja arveluita tulemaan..
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Viat:
Tyhmä kymysys ehkä, mutta oletettavasti sulla on jarru pohjassa kun vaihdat vaihdetta..?
Ford Mondeo 1.8 STW
Nismo087
HMS77 kirjoitti:
Viat:
Jep
Nismo087
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Aika reilu välys siinä on. Ei taida öljyillä enää korjaantua.
Nismo087 kirjoitti:Nyt käyty auto alla! Kardaania pyörittäessä liikkuu noin 4cm ennen kuin vetarit liikahtavat?????
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Nismo087
Meinaatko??? :(
i_kone kirjoitti:Aika reilu välys siinä on. Ei taida öljyillä enää korjaantua.
jpisteh
Nismo087 kirjoitti:Meinaatko??? :(
Öljyn vaihto ei sinänsä korjaa mitään.
Kyllä välys aika moiselta kuulostaa, joten edessä taitaa olla muutakin kuin öljynvaihto.
j.h
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
sanon 99% prosentin varmuudella että on tasauspyörästön ristikon tappi pikki. itte vaihdoin juuri perän noiden oireiden takia ja vika oli tossa tapissa. se oli poikki ja syönyt reijät ovaaleiksi. avaa perän kansi niin löydät varmaankin syyn.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Saas nähdä, et ostaako kaverini vielä tän auton... :lol:
Nismo087
Virheetön lukkoperä tulossa.
