B OMEGA PERÄ ONGELMAA JA KYSYMYKSIÄ!? APUVA! Vika löytynyt.
Nismo087
joo elikkä kyseessä on mitä luultavemmin ar35 automaattilaatikko sillä auto on mv6 omega.
Viat:
-Auto tyhjäkäynnillä ja vaihtaa P:ltä-->R:lle, seuraamus: perässä kolahtaa.
-Saman tekee kun laittaa D:lle. Ja nämä tyhjäkäynnillä.
-Ajossa vedon loppumisen jälkeisen kaasun antaminen kolauttaa taas perässä.
-Ripeän kiihdytyksen jälkeen, kun loota heittää isompaa niin kolahtaa lopuksi.
Laatikon öljyt vaihdettu vähän aikaa sitten, mutta jarrupantoja asentaja ei kiristänyt.
Menossa ensiviikolla jarrupantojen kiristykseen, en tiedä onko apua mutta kokeillaan.
Päittäin välysprikkaa(tai palasia siitä) ei muistaakseni öljyn vaihtojen yhteydessä löytynyt.
Nyt käyty auto alla! Kardaania pyörittäessä liikkuu noin 4cm ennen kuin vetarit liikahtavat?????
Peräöljyt tarkastettu ja todettu todella paskaisiksi(mustat ja metalliset), auttaako kyseiseen vikaan öljyjen vaihto?
Mikä avuksi?
Missä vika?
Paljon maksaa korjaus?
Viat:
Mikä avuksi?
Missä vika?
jpisteh
Re: B OMEGA AUTOMAATTI ONGELMAA JA KYSYMYKSIÄ!? APUVA!
Perässä kolahtaa, joten vika voisi olla peräpäässä tai matkalla sinne...Nismo087 kirjoitti:joo elikkä kyseessä on mitä luultavemmin ar35 automaattilaatikko sillä auto on mv6 omega.
Viat:
- kardaanin ristikot
- vetopyörästö
- perän tuenta tai taka-akseliston tuenta
- tms.
- tijms.
j.h
sepse
Kardaanin ristinivelet kurkkaisin ensiksi ja perimmäinen yleensäkin . Jos ei sieltä mitään löydy vois perämurikka tulla kyseeseen vetoakseleineen . Tuskinpa tuo vika laatikossa on
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Nismo087
sepse
Siis onko sulla noiden osien nimitykset outoja joita luettelimme / sillon kyllä taitaa olla vian etsintä pikkasen vaikea juttu
Kokeillaan kumminkin ota kiinni kardaanista (putki vaihdelaatikosta perään) kun siitä kierrät edestakaisin pitäisi kaikkien siihen liittyvien osien kiertyä saman verran jos loksahtaa ja esim perimmäinen kappale (laippa) ei heilahda samaa kun muut se nivel ennen sitä on väljä muissa nivelissä sama juttu. Jos kardaani kiertyy , loksahtaa ja näyttäisi ettei kumpikaan takapyörä heilahda samassa mitassa ( vika lienee perässä) väljyys voi myös olla etummaisessa rihloituksessa .
Kuitenkin auto nosturille takapyörät ylös heiluttele kardaanista ja myös kummastakin takapyörästä /jossain loksahtaa katso mitkä osat ei pyörähdä saman vertaa.
Seppo
Seppo
Nismo087
Okei laitetaan kokeiluun... on vain sen verran outo käsite tuo voimansiirto ja tuenta..sepse kirjoitti:Siis onko sulla noiden osien nimitykset outoja joita luettelimme / sillon kyllä taitaa olla vian etsintä pikkasen vaikea juttu![]()
Seppo
Ja lisää vinkkejä ja arveluita tulemaan..
HMS77
Tyhmä kymysys ehkä, mutta oletettavasti sulla on jarru pohjassa kun vaihdat vaihdetta..?Nismo087 kirjoitti:joo elikkä kyseessä on mitä luultavemmin ar35 automaattilaatikko sillä auto on mv6 omega.
Viat:
Ford Mondeo 1.8 STW
Nismo087
JepHMS77 kirjoitti:Tyhmä kymysys ehkä, mutta oletettavasti sulla on jarru pohjassa kun vaihdat vaihdetta..?Nismo087 kirjoitti:joo elikkä kyseessä on mitä luultavemmin ar35 automaattilaatikko sillä auto on mv6 omega.
Viat:
Nismo087
i_kone
Aika reilu välys siinä on. Ei taida öljyillä enää korjaantua.
Nismo087 kirjoitti:Nyt käyty auto alla! Kardaania pyörittäessä liikkuu noin 4cm ennen kuin vetarit liikahtavat?????
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Nismo087
Meinaatko???
i_kone kirjoitti:Aika reilu välys siinä on. Ei taida öljyillä enää korjaantua.Nismo087 kirjoitti:Nyt käyty auto alla! Kardaania pyörittäessä liikkuu noin 4cm ennen kuin vetarit liikahtavat?????
jpisteh
niklas_ve
Nismo087
