nyt kansi irrotettuna ja venttiilinvarren kumit menee ainakin vaihtoon. laitoin yöksi männät likoomaan pienen löpö tilkan alle, jos se olisi vaikka auttanut hieman uuudistamaan männän renkaita, mutta kas kummaa aamulla aineet olikin hävinnyt
x20xev, miten todeta alakerran kunto?
powerofopel
autona -94 vectra ja kilomerejä mittarissa 236t. ei vuoda mutta öljynkulutus meidän ajamalla 5tkm on ollut lähes 2.0l. lämpimänä haisee öljyltä hitaassa vauhdissa ja paikoillaan käyttämällä...
eli onko männänrenkaat ihan loppu/rikki vai onko vaan lohko kulunut? hoonijäljet näkyy kyllä vielä. eihän polttoöljy haihdu!
powerofopel
^ja tuolla edellisen omistajan tekosia: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... arrenkumit
Tuomas
Kyllä se pölö pääsee valumaan siitämännänrenkaiden välistä öljypohjaan. Koneen kunto tietysti voi vaikuttaa siihen kuinka nopeasti se siitä läpi hulahtaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
powerofopel
JJunior
Ei se ihmettelemällä muutu. Männät/m-renkaat/sylinterit yläpäästä kuluneet ja sen takia se syö. Porautus ja sitä rataa jos meinaa ajella pitempään. Itellä oli viimesin x20xev 180 000km ajettu ja oli niin perhanan väljät männät sylintereihin että ei mitään järkee, se tosin piti jo aika karkeeta ääntäkin. Öljyä söi 0,5-1L/1000km
ja ihan selkeet hoonijäljet oli tuossakin.
2.0t Re85
powerofopel
jpisteh
Alakerran vuotoja etsiskelisin...
Käyttämällä moottori lämpimäksi.
Ohivuotomittaus ja kuuntelu mistä päin paineet karkaa (imusarja=imuventtiili, pakosarja=pakoventtiili tai öljykorkki=alakerta).
Puristuspainemittaus normaalisti ja perään tippakannulla öljyä sylinteriin ja uusi mittaus (jos puristukset kasvaa niin ongelma on alakerrassa).
Pakokaasumittaus kierroksilla ja joutokäynnillä.
j.h
j.h
Onpa erikoista, jos noin pian joutunut koneremontin tekemään. Omassani oli aikanaan mittarissa 400tkm, eikä alakerralle tehty mitään.JJunior kirjoitti:Ei se ihmettelemällä muutu. Männät/m-renkaat/sylinterit yläpäästä kuluneet ja sen takia se syö. Porautus ja sitä rataa jos meinaa ajella pitempään. Itellä oli viimesin x20xev 180 000km ajettu ja oli niin perhanan väljät männät sylintereihin että ei mitään järkee, se tosin piti jo aika karkeeta ääntäkin. Öljyä söi 0,5-1L/1000km
Woody
bart
powerofopel
eli mittaukset ei enään onnistu kun on kansi irti...jpisteh kirjoitti:Alakerran vuotoja etsiskelisin...
j.h
pakokaasu mittaus tehty 5tkm/4kk sitten ja kaikki ok!
jpisteh
Sorry, tui luettua huonosti...powerofopel kirjoitti: eli mittaukset ei enään onnistu kun on kansi irti...
Polttoöljy ja pitkä aika ovat sellainen yhdistelmä, että taitaa valua läpi hyvästäkin moottorista ajan kanssa.
Kerta noin pitkällä ollaan, niin männät pöydälle ja...
Siis rakotulkki, sylinteri ja mikrometri peliin.
Männänrenkaiden pitkittäis- ja päittäisvälysmittaus.
Männänhalkasi- ja sylinterihalkasija mittaus.
j.h
powerofopel
jpisteh
JJunior
