x20xev, miten todeta alakerran kunto?
powerofopel
autona -94 vectra ja kilomerejä mittarissa 236t. ei vuoda mutta öljynkulutus meidän ajamalla 5tkm on ollut lähes 2.0l. lämpimänä haisee öljyltä hitaassa vauhdissa ja paikoillaan käyttämällä...
nyt kansi irrotettuna ja venttiilinvarren kumit menee ainakin vaihtoon. laitoin yöksi männät likoomaan pienen löpö tilkan alle, jos se olisi vaikka auttanut hieman uuudistamaan männän renkaita, mutta kas kummaa aamulla aineet olikin hävinnyt :no: eli onko männänrenkaat ihan loppu/rikki vai onko vaan lohko kulunut? hoonijäljet näkyy kyllä vielä. eihän polttoöljy haihdu!
powerofopel
^ja tuolla edellisen omistajan tekosia: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... arrenkumit
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se pölö pääsee valumaan siitämännänrenkaiden välistä öljypohjaan. Koneen kunto tietysti voi vaikuttaa siihen kuinka nopeasti se siitä läpi hulahtaa.
powerofopel
Tuomas kirjoitti:Kyllä se pölö pääsee valumaan siitämännänrenkaiden välistä öljypohjaan. Koneen kunto tietysti voi vaikuttaa siihen kuinka nopeasti se siitä läpi hulahtaa.
joo ei ainakaan silmin nähden sitä ime.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Ei se ihmettelemällä muutu. Männät/m-renkaat/sylinterit yläpäästä kuluneet ja sen takia se syö. Porautus ja sitä rataa jos meinaa ajella pitempään. Itellä oli viimesin x20xev 180 000km ajettu ja oli niin perhanan väljät männät sylintereihin että ei mitään järkee, se tosin piti jo aika karkeeta ääntäkin. Öljyä söi 0,5-1L/1000km
ja ihan selkeet hoonijäljet oli tuossakin.
2.0t Re85
powerofopel
riittäisköhän siihe pelkkä männän renkaiden vaihto?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Alakerran vuotoja etsiskelisin...
Käyttämällä moottori lämpimäksi.
Ohivuotomittaus ja kuuntelu mistä päin paineet karkaa (imusarja=imuventtiili, pakosarja=pakoventtiili tai öljykorkki=alakerta).
Puristuspainemittaus normaalisti ja perään tippakannulla öljyä sylinteriin ja uusi mittaus (jos puristukset kasvaa niin ongelma on alakerrassa).
Pakokaasumittaus kierroksilla ja joutokäynnillä.
j.h
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
JJunior kirjoitti:Ei se ihmettelemällä muutu. Männät/m-renkaat/sylinterit yläpäästä kuluneet ja sen takia se syö. Porautus ja sitä rataa jos meinaa ajella pitempään. Itellä oli viimesin x20xev 180 000km ajettu ja oli niin perhanan väljät männät sylintereihin että ei mitään järkee, se tosin piti jo aika karkeeta ääntäkin. Öljyä söi 0,5-1L/1000km
Onpa erikoista, jos noin pian joutunut koneremontin tekemään. Omassani oli aikanaan mittarissa 400tkm, eikä alakerralle tehty mitään.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Itselläni oli 2.0 litranen vectra, tosin 8 tappinen jonka luulis olevan pommin varma, niin alakerta selvä vaikka ajettu 160 tkm :roll:
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
no ei se m.renkaidenvaihto välttämättä mitään auta. jos vikaan edellinen
remontteeja just ton tehnyt, pytyt hoonattu ja renkaat vaihdettu?
mäntien rengasväili kuluu= pumppaa öljyä ylöspäinkin!!?
powerofopel
jpisteh kirjoitti:Alakerran vuotoja etsiskelisin...
j.h
eli mittaukset ei enään onnistu kun on kansi irti...
pakokaasu mittaus tehty 5tkm/4kk sitten ja kaikki ok!
jpisteh
powerofopel kirjoitti: eli mittaukset ei enään onnistu kun on kansi irti...
Sorry, tui luettua huonosti...
Polttoöljy ja pitkä aika ovat sellainen yhdistelmä, että taitaa valua läpi hyvästäkin moottorista ajan kanssa.
Kerta noin pitkällä ollaan, niin männät pöydälle ja...
Siis rakotulkki, sylinteri ja mikrometri peliin.
Männänrenkaiden pitkittäis- ja päittäisvälysmittaus.
Männänhalkasi- ja sylinterihalkasija mittaus.
j.h
powerofopel
^ei oo mitää mittareita... eli vaihdoin männänrenkaat nyt uusiin ja toivottavasti huomenna tulee kansi koneistamolta että saisi tuon läjää, jos öljynkulutus ei lopu niin tekniikan vaihto NE koneeseen edessä!
jpisteh
powerofopel kirjoitti:^ei oo mitää mittareita... eli vaihdoin männänrenkaat nyt uusiin ja toivottavasti huomenna tulee kansi koneistamolta että saisi tuon läjää, jos öljynkulutus ei lopu niin tekniikan vaihto NE koneeseen edessä!
Kynsi ja silmä unohtuivat sekä herkkä sormi.
j.h
JJunior
kai sää hoonasit sylinterit ennen uusia renkaita? Ja jos sylintereissä tuntuu olake niin ois ihan hyvä olla ylin m-rengas sellanen jossa on "porras" eli ei pääse rengas osumaan siihen olakkeeseen. Tai kalvaimella olake pois.
2.0t Re85
