Vectra B lämmityslaitteen moottorin kans pulassa!?!
vecaara
Viesti Kirjoittaja vecaara »
Auto on Opel Vectra 1,8 ilmastoitu caravan 1997. Lämmityslaitteen moottori lakkasi toimimasta, välillä toimi ja sit taas pimeni täysin. Otin puhaltimen irti ja tarkistin hiilet ja kollektorin, kaikki ok. Sit löin siihen suoraan piuhoilla virtaa, ni hyvin näytti pelaavan. Eli missäs vika vois sitten olla? Minkälainen on se esivastus ja missä sijaitsee? Mikä on se mötikkä jonka kautta menee letkut, semmonen jos on vihreä nuppi kiinni, onx se hana, voix se olla rikki, kun mielestäni sieltä kuuluu jotain naksuntaa/suhinaa?
ruttu
Re: Vectra B lämmityslaitteen moottorin kans pulassa!?!
Viesti Kirjoittaja ruttu »
vecaara kirjoitti:Auto on Opel Vectra 1,8 ilmastoitu caravan 1997. Lämmityslaitteen moottori lakkasi toimimasta, välillä toimi ja sit taas pimeni täysin. Otin puhaltimen irti ja tarkistin hiilet ja kollektorin, kaikki ok. Sit löin siihen suoraan piuhoilla virtaa, ni hyvin näytti pelaavan. Eli missäs vika vois sitten olla? Minkälainen on se esivastus ja missä sijaitsee? Mikä on se mötikkä jonka kautta menee letkut, semmonen jos on vihreä nuppi kiinni, onx se hana, voix se olla rikki, kun mielestäni sieltä kuuluu jotain naksuntaa/suhinaa?
no siis perinteisesti esivastuksen kunto on sillä selvä jos ei toimi kuin täysillä koska yleisesti se on "suora virta" joka ohittaa vastuksen. jos ei toimi millään nopeudella nii sillon on moottorissa tai katkasijassa vikaa.. eli oliskos nyt tässä tapauksessa viisasta tarkistaa se nopeudenvalintakytkin?
vecaara
Vectra B lämmityslaitteen moottorin kans pulassa!!!
Jahas. Täytyy sit seuraavax ihmetellä sitä nopeudenvalinta kytkintä. Mites sen toiminnan pystyy kokeilemaan ja mikä siin vois olla vikana? Onx minkälainen homma purkaa se sieltä irti?
ruttu
en minä(kään) ole mikää sähköopin ihmelapsi mutta kokeilisin seuraavaksi että tuleeko vastukselle virta..
asterix2
Viesti Kirjoittaja asterix2 »
Jos meinaat sitä säädintä purkaa niin tuolta löytyy jotain ohjetta ainakin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=148389
Mukavamies
Viesti Kirjoittaja Mukavamies »
Mun entisessä Vectrassa syyllinen lämppärin puhaltimen satunnaiseen toimimattomuuten löytyi ilmastoinnin releestä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=15
Undertaker
Mukavamies kirjoitti:Mun entisessä Vectrassa syyllinen lämppärin puhaltimen satunnaiseen toimimattomuuten löytyi ilmastoinnin releestä.
[ot]
Kuva <--- Meikän idolin oot laittanu avatariksi
:peukku:
[/ot]
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra B lämmityslaitteen moottorin kans pulassa!!!
vecaara kirjoitti:Jahas. Täytyy sit seuraavax ihmetellä sitä nopeudenvalinta kytkintä. Mites sen toiminnan pystyy kokeilemaan ja mikä siin vois olla vikana? Onx minkälainen homma purkaa se sieltä irti?
sieltä klöytynee takaa liitin.yhteen tulee virtaa.siitä oikolangalla koitat mistä pyörii ja mistä ei.tai sitten sen säätimen tarkistat yhden navan mihin virta tulee.vastusmittari tai piippari siihen,toinen mittarin piuha johki napaan ja käännät katkasijaa.jos ehjä niin yhdistyy joku napa aina jossain asennossa.
