Astra G automaatti vikatilaan R ja 1-3 vaihteilla
Har
Viesti Kirjoittaja Har »
Kyseessä siis Astra G -98 2.0TDi koneella. Peruutusvaihteen R kun lyö silmään niin mittaristoon syttyy vaihteiston vikavalo eli se hammaspyörä minkä keskellä tais olla joku huutomerkki. 1-3 pakkovaihteet toimi alkuun normaalisti mutta nyt niilläkin sytyttää vikavalon. D toimii normaalisti kun auton käynnistää ja ajaa sillä vain eteenpäin. Vikavalon syttymisen jälkeen auto tahmaa D:lla ajettaessa, ihan kuin jättäisi pykälään jonkun ison vaihteen eikä sen jälkeen osaa vaihtaa ollenkaan.
Käytin autoa tänään vantaan metroauto airportilla, missä siitä luettiin vikakoodit ja antoi kuitin mukaan viaksi "p0705 läsnä. automaattivaihteiston aluetunnistimen virtapiirin toimintahäiriö". Piiri vaihdettiin uuteen mutta se ei asiaa korjannut, joten löivät vanhan takaisin. Kassan kautta kotiin 197€ lasku kourassa eikä mitään auttanut.. Nyt on viikon päästä sovittu aika "sähkömiehelle", joka ottaa 100€/h.
Toinen vaihtoehto mitä ajattelin on vaihteistoöljyn vaihto jos sillä korjaantuisi, se näytti aika "ruskeanmustalta" mittatikusta katsottuna.
Kaiken huipuksi auto on vasta vajaa viikko sitten hankittu (pienestä) autoliikkeestä 300tkm ajettuna, joten kuka maksaa ja mitä maksaa kun merkkikorjaamolta saa vain valohoitoa sopivaan hintaan? :lollis: Mitään varsinaista takuuta myyjäliike ei antanut, sanoi vain että "siinä on se 6kk kuluttajansuoja" ja jatkoi "mutta se antaa myyjälle aika paljon vapauksia kun on näin paljon ajettu auto jne".
Jos lähdetään piruja maalailemaan seinille, eli sähkömieskään ei mitään löydä ja lasku alkaa olla tonnin pintaan, niin mitä kautta olisi mahdollisuus hakea hyvitystä, jos vielä oletetaan ettei myyjäliike suostu korjauksista mitään maksamaan?
Kaikki vinkit tervetulleita, kiitokset etukäteen.
Tuomas
Re: Astra G automaatti vikatilaan R ja 1-3 vaihteilla
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Har kirjoitti:Vikavalon syttymisen jälkeen auto tahmaa D:lla ajettaessa, ihan kuin jättäisi pykälään jonkun ison vaihteen eikä sen jälkeen osaa vaihtaa ollenkaan.
Vikavalon palaessa laatikko ei vaihda automaattisesti, vaan se on manuaalimoodissa. D-asento on siis nelosvaihde, 1 - 3 loogisesti numeroa vastaava vaihde. Ajoa voi siis jatkaa, mutta joudut vaihtamaan käsin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eikös viikko (7päivää) ole aikaa perua kauppa .
Tuo laatikko voi olla vaihdon tarpeessa ja lysti ei oo ihan halpa.
Kyselin paikallisesta automaatti korjaamosta /Nätkin omilla asioilla noista Opelin laatikoista , ne pirut pelaa noille kilometreille ok ja vika kun ilmenee se onkin sitte sen loppu auton hintanen korjata :evil: Noihin ei voi edes vaihtaa suodatinta ilman laatikon halkasua /mieti hintaa :lollis:
No sulla on yx mulla pihassa 4 kpl kilometreillä 195000-250000 ja meinaan selvitä , mutta jos ostit juuri ja voit perua , peru ja ota ehjä :-?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Har
sepse kirjoitti:Eikös viikko (7päivää) ole aikaa perua kauppa .
Seppo
Pitihän se arvata...tuli taas lyötyä kädet paskaan. Peruminen ei taida enää tulla kyseeseen, nyt on ostosta kulunut 8 päivää eikä laissakaan taida olla mitään pykälää tuosta 7 päivän purkuoikeudesta? Joka tapauksessa soitin myyjälle 5 päivän jälkeen ostosta ja kerroin saman mikä aloitusviestissäkin lukee. Hän vain sanoi että soita kun auto on käynyt uudestaan huollossa (minkä olin varannut juuri ennen soittoa).
Nyt vikavalo syttyy enää R- ja 2-vaihteilla, tuli mieleen ovatkohan nuo jotenkin yhteydessä toisiinsa?
Öljyt vaihdoin äsken, tai no sen 2,8L mitä sieltä kerralla tulee, eikä sillä tuntunut olevan mitään vaikutusta. No jäihän sinne vielä 2/3 vanhaa öljyä niin aika ihme jos ensimmäinen vaihto vielä mitään auttaisi. Kuinka nopeasti sinne kannattaa tehdä uusi vaihto että nyt lisätyt uudet öljyt on ehtineet sekoittua vanhojen kanssa? (Oli kyllä niin järkyttävää kuraa mitä sieltä ulos valui, onkohan lie koskaan vaihdettu. Huolto-ohjelmaan se ei taida kuulua enkä huoltokirjastakaan mitään mainintaa löytänyt.)
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
http://sirbendy.jemjabella.co.uk/fixing ... s-of-doom/
tuossa vaihdevalitsimen puhdistusohje,
jos vika ei ollut kerta poistunut valitsimen vaihdolla voi olla liittimissä hapettumaa, johto vario tai ecussa vikaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vain etä- ja kotimyynnissä tai jos liike on siihen erikseen antanut suostumuksensa
http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/dc9 ... 45f69.aspx
Etä- kotimyynnissä se on 14 päivää, mutta silloinkin ehtona on, että tuotetta ei saa käyttää. Kokeilla vain.
Jos liike antaa vapaaehtoisesti palautuksen, se on heidän määriteltävissä ne ehdot. :)
