Alkup. helmojen maalaus
Ajattelin viedä maalattavaksi helmat ja kylkilistat, joten kysyttävää... eli pinta pitäis saada kiiltäväksi ja ajattelin itse hioa ne(ps. tulee aikapaljon halvemmaksi). Onko vinkkejä miten homma kannattaisi tehdä?? Esin tarpeeksi karkealla, että se "huokonen" pinta lähtee ja sitten lopuksi hionolla paperilla...niinkö?? Tarviiko mitenkään käsitellä etukäteen tai jälkikäteen?? Maalaamossa ne vetää varmaan sitten muovintartunnat ja pohjat...
Astra G sport 2.0 16v
Täällä foorumissa on pyörinyt (pyörii edelleen??) semmoinen hemuli kuin pitkänee tai pitkanee ja se käsittääkseni maalaa kokonaisedulliseen hintaan kaikennäköisiä rensseleitä.
Tässä yksi keskustelu, johon ko hemmo on ottanut osaa http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2&forum=10
Sieltä löytyy meiliosoite.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2003-06-19 11:34 ]</font>
En viittisi sentään Hämeenlinnaan viedä maalattavaksi, mut kiitti kuintenkin. Alkuperäiseen viestiin, eli jos joku on maalannut tai maalauttanut niin voisiko antaa neuvoja?On 2003-06-19 11:30, Mika wrote:
Niin vielä noihin helmoihin, eli mitenkähän ne mahtaa olla kiinni ja onnistuuko irroitus helposti. Samoin noi kylkilistat, eli mitenkäs ne saa irti ehjänä??On 2003-06-19 11:16, soppa wrote:
<a href="http://216.239.37.104/translate_c?hl=de ... weller.htm" target="_blank">Helmat</a>
<a href="http://216.239.37.104/translate_c?hl=de ... eisten.htm" target="_blank">Listat</a>
Toivottavasti on jotain apua.
En ole itse kokeillut, mutta kun tota ohjetta kattoo, se ei voi olla vaikeeta
<font size=-1>[ This Message was edited by: AstraGee on 2003-06-19 15:06 ]</font>
Pyörin edelleen, mutta harvakseltaan kun moottoripyöräkausi on käynnissä.
Jos jotain nippeleitä tarvitsee maalata niin se kyllä onnistuu, myös matkahuollon välityksellä. Maalauksilla on laatu/kestävyystakuu. Koko autoja en enään tänä kesänä maalaa mutta osia (puskureita, helmoja, moottoripyöriä tms.) lähes päivittäin. Ja hinnat sovitaan tapauskohtaisesti sopiviksi.
Noitten osien maalauksesta sen verran, että itse tekisin tuon työn seuraavasti:
1. ei mitään hiontaa
2. puhdistus silikonin poistoaineella esim. sikkens s600
3. muovinpohjustusaine
4. ruiskukitti
5. hionta ja vesihionta
6. väliväri (ruiskukitti tarvitsee sen ennen väriä, esim. ppg dp40)
7. varsinaninen pintaväri
Ruiskukitti tasoittaa muovin "röpeliäisen" pinnan.
Näin itse siis tuollaiset teen ja tulee hyvää ja kestävää jälkeä.
Eikun vaan kokeilemaan, ei se ole niin vaikeaa kun monet luulevat.
Jos tarvitsee maalata jotain niin kirjoittakaa mailiini, ei tänne. Kiitos.
erkko@luukku.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: pitkanee on 2003-06-19 15:38 ]</font>
4. ruiskukitti
erkko@luukku.com
