Calibran sähköikkuna toimii miten tahtoo.
opel tuner
Viesti Kirjoittaja opel tuner »
Mikähän mättää ku ikkuna välillä toimii ja välillä ei?? Katkasimelle ja liittimelle tulee virta. Voisiko sähkömoottori jumittaa?? Ja saako noita sähkömoottoreita mitenkää korjailtua vai onko vaan ostettava sovinnolla uusi?? Kuhan kyselin jos jollain olisi näistä kokemusta niin tietäisi, että mikä yleensä näissä menee rikki.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Noista menee yleensä rikki ohjainkortti mikä on siellä ovessa. Varaosana sitä ei saa ja on jonkinlainen tyyppivika. On joo rikki omassa Calibrassanikin. Varaosana löytyy vain täydellinen sähkölasimekanismi minkä mukana tulee tuo kortti. Korttia voi yrittää korjata/korjauttaa tai vaihtaa se toiseen käytettyyn osaan (joka voi olla samalla tavalla rikki tai mennä rikki).
Saisivat joo myydä varaosana tuota. Sama homma oli itselläni myös ajoneston ja keskuslukon kaukosäätimen kanssa, niitäkään ei saa ostaa varaosana erikseen, sen korjasin itse, sähkölasin korttia en ole ehtinyt katsoa.
opel tuner
ata kirjoitti:Noista menee yleensä rikki ohjainkortti mikä on siellä ovessa. Varaosana sitä ei saa ja on jonkinlainen tyyppivika. On joo rikki omassa Calibrassanikin. Varaosana löytyy vain täydellinen sähkölasimekanismi minkä mukana tulee tuo kortti. Korttia voi yrittää korjata/korjauttaa tai vaihtaa se toiseen käytettyyn osaan (joka voi olla samalla tavalla rikki tai mennä rikki).
Kiitoksia vastauksesta. Kait se on alettava haalimaan lähiseudun kaikki moottorit ja kortit et pelaa :lollis: Tuolle kortille ei varmaan muuta voi tehdä ku putsata ja kattoa liitokset?? Käyköhän esim. vectran tai astran moottori+kortti calikkaan??
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
opel tuner kirjoitti: Käyköhän esim. vectran tai astran moottori+kortti calikkaan??
Ei käy, tai ainakin mulle kerrottiin länsi-autossa niin. Mulla hajos jokin aika sitten kanssa toi paketti calibrasta. Työmatkan joka on noin 30km, kun ajeli vesisateessa kuskin ikkuna 15cm auki niin alkoi vähän ahistamaan. Uusi kortti+moottori maksoi karvan yli 400€, mutta onpahan nyt ainakin uusi.
Voi, V6 soikoon!
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
itselle ostin varalle ylimääräiset moottorit ja kortit niissä kii, silloin kun asensin sähkölasit. jos joskus hajoo niin eikun hyllystä uutta tilalle .
Astra opc-line
opel tuner
Jeb, kokeilin täs toista korttiaki, mutta ei niin ei toimi. Ja kasasin kahdesta moottorista yhden hyvän yms. Aina toimi sen aikaa, kunnes laitta ohjainkortin ruuvit kiinni. Oiskohan näissä hiilet jotka alkaa temppuilemaan ajan mittaan kun ei oikein muutakaan enään keksi?? Lopuksi laitoin kortin vain jesarilla paikoilleen mutta ei inahdakkaan :lollis:
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Saa korjata jos olen väärässä, mutta eikös noita kortteja ole useampaa erilaista? Jostain jäi mieleen kun isän Vectrasta tuo on rikki ja se oli siihen uutta metsästänyt.
opel tuner
Jussi V kirjoitti:Saa korjata jos olen väärässä, mutta eikös noita kortteja ole useampaa erilaista? Jostain jäi mieleen kun isän Vectrasta tuo on rikki ja se oli siihen uutta metsästänyt.
En osaa sanoa tuohon mitään, mutta nyt sitten ikkuna alkoi yhtäkkiä pelaamaan normaalisti :D Tiedä näistä aina, et mikä mätti!
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Yleisin vika noissa ohjainkorteissa(Omega, Vectra, Calibra) että siitä piirilevyltä sulaa tai murtuu yhden muovikonkan toinen(tai molemmat) jalat irti. Keltainen neliskanttinen mokkula. Korkeus ja leveys vajaa sentti, paksuus noin 2mm. Kahdella jalalla siis kiinni piirilevyssä.
Ei ole valitettavasti kuvaa tähän hätään...
opel tuner
Juheksi kirjoitti:Yleisin vika noissa ohjainkorteissa(Omega, Vectra, Calibra) että siitä piirilevyltä sulaa tai murtuu yhden muovikonkan toinen(tai molemmat) jalat irti. Keltainen neliskanttinen mokkula. Korkeus ja leveys vajaa sentti, paksuus noin 2mm. Kahdella jalalla siis kiinni piirilevyssä.
Oolrait, osaiskohan joku sähköfirma mahollisesti noita korjata??
mazagane
Viesti Kirjoittaja mazagane »
Onko tämä se surullisen kuuluisa ohjauskortti. Oli vissiin edellisellä omistajalla ikkunaa korjatessaan kiehunu kattila yli. Mistähän tommosen ehjän sais vanhan paikalle? :D
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
^ Ai sitäkö oli nui kovasti rassattu :D Käyää huomenna kattomassa, jos saatas vaikka toimiva osa ja ikkuna taas pelaamaan?
mazagane
Vissiin häätyy. Illalla lähtee lentoki joskus.
:yawn:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Mulle annettiin tämmöinen vinkki ja lasit alkaa pelaan
Repii ne kaikki ylimääräset komponentit pois ja hyppylangat suoraan niitä releitä ohjaamaan. ei oo enää momenttirajoja. sitten vaan sinne napeille regulaattorin kautta 9volttia
mazagane
Joo hyvinkin voi toimia, mutta tiiä sitte että kauan tuollanen viritelmä kestäis. Kävin tänään jo ostamassa koko läjä moottorin paikalliselta romuttamolta. Vaikka pelkkä ohjaus kortti ois riittäny niin ne ei suostunu myymään sitä yksittäin. 100 e se makso mut ikkuna sentään toimii. :lol:
