Eli kuuluuko asiaan tuollainen usean millin heiluminen jakopään hihnassa kun painaa hihnaa siitä pumpun puolelta sisäänpäin?Se vesi pumppu heiluu siitä mistä jakopään hihnan kireyttä säädetään!
Eli kun purki lisää muoveja pois edestä niin huomasi ettei pumppu heilu vaan se kiristin heiluu kun hihnaa painaa!Kuuluuko tuon hihnan kiristimen heilua vai onko se kiristin rikki?koitin kiristää sitä mutta ei vaikuttanut asiaan muuten kuin että hihna ihan aavistuksen kireemmällä nyt mutta samanlailla se heiluu vieläkin se kiristin!
ai nii
skf ja bosch kiristimissä on merkki myös vanhalle käytetylle hihnalle.
syvempi lovi on uudelle hihnalle ja sen vasemmalla puolella oleva merkki vanhalle hihnalle.
Tarkoitin tuolla kiristimen liikkumisella sitä että kun se on vaikka esim toiseen noista urista kiristetty siis se pultti niin pitääkö sen silloin liikkua!Toki sen tiedän että se tuossa vaiheessa kuuluu liikkua mutta entä tuon pultin kiristämisen jälkeen niin sitä haen takaa?
Nyt pääsi hihna pyörähtämään mutta ei kuulunut ainakaan sellaista ääntäettä olisi venttilit ottanut mäntiin joten kannattaako ottaa kasi irti ja viedä koneistamolle vai vaan jakopäänmerkit kohdilleen ja uudet jakopään osat ja menoksi?
