B2 vectra sedan,takavalojen polttimoiden toiminta.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Niinpä niin,katsastuksessa tuli huomautus että ei toimi sumuvalo takana,mutta mikä polttimo niistä on tuo sumuvalon polttimo? Entäs jarruvalon polttimo? Onko ajovalopolttimon yhteydessä? Tuntuu että on valot aivan sekaisin tuossa paskassa.... Oliskos kellään kaavioo missä näkyis minkälainen polttimo mihinkin paikkaan kuuluu?
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Onko autossa vetokoukku?
Omega A 2.0i
Manta B
Kuke
vetukka kirjoitti:Onko autossa vetokoukku?
Ikää kyllä :-? Meinaatko että pitäis tarkistaa sen johdotukset?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Kuke kirjoitti:Meinaatko että pitäis tarkistaa sen johdotukset?
Kannattaa :) Monesti tuo takakontin / vetokoukun johdotuksista johtuu. Ainakin huolellinen puhdistus kannattaa tehdä noihin piuhoihin/liittimiin ja tarkastaa onko jostain kohti murtuneita eristeitä...
Zafira C A14NET -18
Kuke
CableGuy kirjoitti:
No juu noita liittimiä ja johdotuksia fixailinkin tänään,mutta ei apua,sitten en ole varma enää että menikös ne polttimot oikeille paikoilleen,kun ainakin yksi polttimo on kaksilankainen. Onkohan tuo sumuvalon poltin se kaikkein ylimpänä oleva? Ja mahtaako sumuvalon kuulua toimia molemmin puolin,vaiko vain toisella puolella,ja jos näin niin kummalla puolella?
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Sumuvalo on alimmaisena, eikös siellä ole 2 parkkivaloa per puoli,
jarruvalo on kuitenkin ylimmäisenä, ja sumari palaa ainoastaan vasemmalla puolella.
Kuke
Irmscher1 kirjoitti:Sumuvalo on alimmaisena, eikös siellä ole 2 parkkivaloa per puoli,
Ok,tämä selvensi jo melko paljon,mutta kumpikohan se noista alemmista mahtaa olla tuo sumuvlaon paikka?Sisempi vai ulompi?
Irmscher1
Kuke kirjoitti:
Muistaakseni se oli sisempi.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Sen näkee niistä kannoissa kummassa on 3 nastaa, kun oikealla puolella on vain 2. Näin ainakin B1 valoissa. Sitten vaan mittailemaan, että tuleeko jännitettä.
Taitaa tosiaan perävaunun johdotukset toimia niin että takasumari sammuu auton perästä (ja pitäisi syttyä vaunuun) kun vaunun pistokkeen lyö kiinni.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
vetukka
Joo yleisin syy tohon takasumarin toimimattomuuten löytyy sieltä vetokoukun pistokkeesta. Siellä on semmonen pieni nasta, mikä kytkee auton takasumarin pois kun kärry on perässä(pistoke kytkettynä). Tahtoo ne liitospinnat hapettua aika pahasti ja se nastakin jumia sinne sisälle. Melkein kannattaa ohittaa koko kytkin sieltä pistokkeen sisältä. Tossa pari kuvaa:
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil.jpg
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil2.jpg
Omega A 2.0i
Manta B
Kuke
vetukka kirjoitti:Joo yleisin syy tohon takasumarin toimimattomuuten löytyy sieltä vetokoukun pistokkeesta. Siellä on semmonen pieni nasta, mikä kytkee auton takasumarin pois kun kärry on perässä(pistoke kytkettynä). Tahtoo ne liitospinnat hapettua aika pahasti ja se nastakin jumia sinne sisälle. Melkein kannattaa ohittaa koko kytkin sieltä pistokkeen sisältä. Tossa pari kuvaa:
Jep,tuossa nastassahan se vika oli,nyt toimii sumarit autossa,kiitos avusta kaikille vastaajille :peukku:
