B2 vectra sedan,takavalojen polttimoiden toiminta.
Kuke
Niinpä niin,katsastuksessa tuli huomautus että ei toimi sumuvalo takana,mutta mikä polttimo niistä on tuo sumuvalon polttimo? Entäs jarruvalon polttimo? Onko ajovalopolttimon yhteydessä? Tuntuu että on valot aivan sekaisin tuossa paskassa.... Oliskos kellään kaavioo missä näkyis minkälainen polttimo mihinkin paikkaan kuuluu?
vetukka
Kuke
CableGuy
KannattaaKuke kirjoitti:Meinaatko että pitäis tarkistaa sen johdotukset?
Zafira C A14NET -18
Kuke
No juu noita liittimiä ja johdotuksia fixailinkin tänään,mutta ei apua,sitten en ole varma enää että menikös ne polttimot oikeille paikoilleen,kun ainakin yksi polttimo on kaksilankainen. Onkohan tuo sumuvalon poltin se kaikkein ylimpänä oleva? Ja mahtaako sumuvalon kuulua toimia molemmin puolin,vaiko vain toisella puolella,ja jos näin niin kummalla puolella?CableGuy kirjoitti:KannattaaKuke kirjoitti:Meinaatko että pitäis tarkistaa sen johdotukset?Monesti tuo takakontin / vetokoukun johdotuksista johtuu. Ainakin huolellinen puhdistus kannattaa tehdä noihin piuhoihin/liittimiin ja tarkastaa onko jostain kohti murtuneita eristeitä...
Irmscher1
Kuke
Irmscher1
Muistaakseni se oli sisempi.Kuke kirjoitti:Ok,tämä selvensi jo melko paljon,mutta kumpikohan se noista alemmista mahtaa olla tuo sumuvlaon paikka?Sisempi vai ulompi?Irmscher1 kirjoitti:Sumuvalo on alimmaisena, eikös siellä ole 2 parkkivaloa per puoli,
jarruvalo on kuitenkin ylimmäisenä, ja sumari palaa ainoastaan vasemmalla puolella.
Boah
Sen näkee niistä kannoissa kummassa on 3 nastaa, kun oikealla puolella on vain 2. Näin ainakin B1 valoissa. Sitten vaan mittailemaan, että tuleeko jännitettä.
Taitaa tosiaan perävaunun johdotukset toimia niin että takasumari sammuu auton perästä (ja pitäisi syttyä vaunuun) kun vaunun pistokkeen lyö kiinni.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
vetukka
Joo yleisin syy tohon takasumarin toimimattomuuten löytyy sieltä vetokoukun pistokkeesta. Siellä on semmonen pieni nasta, mikä kytkee auton takasumarin pois kun kärry on perässä(pistoke kytkettynä). Tahtoo ne liitospinnat hapettua aika pahasti ja se nastakin jumia sinne sisälle. Melkein kannattaa ohittaa koko kytkin sieltä pistokkeen sisältä. Tossa pari kuvaa:
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil.jpg
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil2.jpg
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
Kuke
Jep,tuossa nastassahan se vika oli,nyt toimii sumarit autossa,kiitos avusta kaikille vastaajillevetukka kirjoitti:Joo yleisin syy tohon takasumarin toimimattomuuten löytyy sieltä vetokoukun pistokkeesta. Siellä on semmonen pieni nasta, mikä kytkee auton takasumarin pois kun kärry on perässä(pistoke kytkettynä). Tahtoo ne liitospinnat hapettua aika pahasti ja se nastakin jumia sinne sisälle. Melkein kannattaa ohittaa koko kytkin sieltä pistokkeen sisältä. Tossa pari kuvaa:
