Suosittelen että vaihdat kylkipalan. Itse vaihdoin aikanaan C kadetin ja Rekord D Coupen kyljen ja hommana se on helpompi ja tulokseltaan parempi kun tumpuloida esim pelkkää kaarta ja vaikka helmaa.
Ostat ensin sen kyljen korjauspalan niin näet mistä irroitetaan vanha / kohdat on hyvin selvät , irroita pisteistä (ehdottomasti) älä tee ylimääräisiä limi saumoja , paitsi tietysti pilarin sauma saattaa mennä hyvinkin ylös siinä voi käyttää harkintaa , muut kaikki pisteistä / helppo siisti ja vetelemätön tulos !! Sisimmäiseen kaareen saa myös korjaus palan mutta aika kallis kohteeseen nähden , sen tekee helposti käsin / mittaa sovita ja hitsaa ennen kyljen asennusta (paitsi tietysti pisteet joilla yhdistät kaaret toisiinsa.
Kerran kun teet näet kuinka simppeli juttu.
Seppo
Astra F HB oikee takakylki ruostunut ym.
sepse
Kaitzu
Kaitzu
Soittele vaikka Pirkanmaan osa-shoppiin ja kysy onko takakylkeä tarvikkeena...Rookeri kirjoitti:Motonetissä näyttäis olevan 29e vasen ja 69e oikea sisälokari. Mut mistä tota ulkopalaa saa? Mielestäni motonetissä oli aikasemmin sekin myynnissä mut ei enää? Vanhan "ei ruosteisen" voisi kanssa rälläköidä jostain irti jos semmonen löytyy..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
sepse
Yhteen aikaan noita kylkiä ei ollu kun Opel liikkeissä mutta aika usein niitä on myyty rontissa siviiliin ja hinta on jo sopiva / ostoilmoitusta kehiin
Myöskin paikallinen AP kannattaa kysyä (Alkuperäistuonti jos on) .
Ehjän kyljen löytyminen myös ok , siinä sais sen sisäosan myös kylkiäisina / tosin jos tuo on auton tyyppi ruoste kohta niin tulee äkkiä toosi palajo hitsuuttavaa semmosella käytetyllä palalla (nimimerkki kokemusta on):roll:
Seppo
Seppo
PJR
löytysköhän Automuovilta? itte tilailin just kaari + helmapalat kadetteihin.. toimituskin oli inhimilliset ~13e tuon kokosille osille.
(F)ast_tra
