Astra F HB oikee takakylki ruostunut ym.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Suosittelen että vaihdat kylkipalan. Itse vaihdoin aikanaan C kadetin ja Rekord D Coupen kyljen ja hommana se on helpompi ja tulokseltaan parempi kun tumpuloida esim pelkkää kaarta ja vaikka helmaa.
Ostat ensin sen kyljen korjauspalan niin näet mistä irroitetaan vanha / kohdat on hyvin selvät , irroita pisteistä (ehdottomasti) älä tee ylimääräisiä limi saumoja , paitsi tietysti pilarin sauma saattaa mennä hyvinkin ylös siinä voi käyttää harkintaa , muut kaikki pisteistä / helppo siisti ja vetelemätön tulos !! Sisimmäiseen kaareen saa myös korjaus palan mutta aika kallis kohteeseen nähden , sen tekee helposti käsin / mittaa sovita ja hitsaa ennen kyljen asennusta (paitsi tietysti pisteet joilla yhdistät kaaret toisiinsa.
Kerran kun teet näet kuinka simppeli juttu.
Seppo
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Sisälokariin voi myös saada tarvikkeena korjauspalan. Kannattaa kysellä, ainakin E Kadettiin ois maksanu niin vähän ettei kannata suorasta edes väännellä ellei huvikseen halua..
EDIT: Astran kylkipala tarvikkeena kuulemma edullinen...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kaitzu
Rookeri kirjoitti:Motonetissä näyttäis olevan 29e vasen ja 69e oikea sisälokari. Mut mistä tota ulkopalaa saa? Mielestäni motonetissä oli aikasemmin sekin myynnissä mut ei enää? Vanhan "ei ruosteisen" voisi kanssa rälläköidä jostain irti jos semmonen löytyy..
Soittele vaikka Pirkanmaan osa-shoppiin ja kysy onko takakylkeä tarvikkeena...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Yhteen aikaan noita kylkiä ei ollu kun Opel liikkeissä mutta aika usein niitä on myyty rontissa siviiliin ja hinta on jo sopiva / ostoilmoitusta kehiin :P
Myöskin paikallinen AP kannattaa kysyä (Alkuperäistuonti jos on) .
Ehjän kyljen löytyminen myös ok , siinä sais sen sisäosan myös kylkiäisina / tosin jos tuo on auton tyyppi ruoste kohta niin tulee äkkiä toosi palajo hitsuuttavaa semmosella käytetyllä palalla (nimimerkki kokemusta on):roll:
Seppo
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
löytysköhän Automuovilta? itte tilailin just kaari + helmapalat kadetteihin.. toimituskin oli inhimilliset ~13e tuon kokosille osille.
(F)ast_tra
Rookeri kirjoitti:Ei ne vastaa tuolta vaikka koittanu soittaa jo 10 kertaa. Jospa ne on lomilla jo..
Jos kerran Tampereella asut, niin mene käymään. Ei tietääkseni ole lomalla, ei ainakaan eilen vielä ollut.
