vesipumpun vaihto x20xev:hen???
Viesti Kirjoittaja omega16T »
eli täällähän on varmasti joku vaihtanut tohon ecotekkiin vesipumpun joten kertokaahan joutuuko purkamaan paljon kuten xe:ssä vai vähän kuten ne:ssä?eli onko siellä se peltilevy mihin jakokoppa tiivistyy yhtä paskasti edessä vai onko siihen tehty se riittävän iso läpivienti pumpulle?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Enpä tiedä varmaa sanoa, mutta veikkaan, että joudut purkamaan paljon. :roll:
arvaukset ei nyt oikein auta,vaan avautukoon nyt joku pumpun vaihtanut :D
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Sellainen muistikuva on ettei tarvi purkaa sitä takalevyä pois.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
ei tarvi.
Tdi 200+
hyvä,entäs onko jakohihnan kiristys systeemit millaset?
Thevpp
Tdi 200+
toinoin
Viesti Kirjoittaja toinoin »
joutuuko xe koneessa purkamaan jako kopan taka levyn? onko vaikea vaihtaa??
toinoin kirjoitti:joutuuko xe koneessa purkamaan jako kopan taka levyn? onko vaikea vaihtaa??
Joutuu. Homma ei ole vaikea mutta purkamista on paljon eli venttiilikoppa, nokkapyörät, jakopään kiristimet ja ohjainrullat yms. kaikki koneen etupäässä olevat osat pitää purkaa irti että saa sen takalevyn irti. Sen jälkeen vasta saa vesipumpun vaihdettua. Samalla kertaa kannattaa jo vaihtaa kampiakselin etustefa ja laittaa uusi jakopää.
powerofopel
uudemmassa xe:ssä, suorasytytys koneessa ei muistaakseni tarvinut purkaa takasuojaa...
powerofopel kirjoitti:uudemmassa xe:ssä, suorasytytys koneessa ei muistaakseni tarvinut purkaa takasuojaa...
Hyvin paljon mahdollista, mulla ei ole siitä uudemmasta kokemusta.
toinoin
joo olen tällä hetkellä tekemässä kansiremonttia. kansi tullut koneistamosta ja jakopään osat on ostettu ja kaikki tarpeellinen. joutuuko laturinkin irrottamaan edestä??
powerofopel
laturia ei tarvitse irrottaa
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Ei joudu purkamaan takalevyä ecotekissä.
Kiristin mallia epäkesko, ei jousta.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Spikey kirjoitti:Kiristin mallia epäkesko, ei jousta.
Kyllä siinä epäkeskokiristimessä on jousi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
