vesipumpun vaihto x20xev:hen???
eli täällähän on varmasti joku vaihtanut tohon ecotekkiin vesipumpun joten kertokaahan joutuuko purkamaan paljon kuten xe:ssä vai vähän kuten ne:ssä?eli onko siellä se peltilevy mihin jakokoppa tiivistyy yhtä paskasti edessä vai onko siihen tehty se riittävän iso läpivienti pumpulle?
Kosla
ämvee6
Thevpp
Thevpp
toinoin
Joutuu. Homma ei ole vaikea mutta purkamista on paljon eli venttiilikoppa, nokkapyörät, jakopään kiristimet ja ohjainrullat yms. kaikki koneen etupäässä olevat osat pitää purkaa irti että saa sen takalevyn irti. Sen jälkeen vasta saa vesipumpun vaihdettua. Samalla kertaa kannattaa jo vaihtaa kampiakselin etustefa ja laittaa uusi jakopää.toinoin kirjoitti:joutuuko xe koneessa purkamaan jako kopan taka levyn? onko vaikea vaihtaa??
powerofopel
toinoin
powerofopel
Spikey
