vectra b vm-99 vaihdelaatikko ongelma
njo77
Viesti Kirjoittaja njo77 »
tervehdys
vectra b -99 1.6 ecotec bensiini manuaalivaihteilla
oisko jollain antaa vinkkiä seuraavasta ongelmasta?
eli viitosvaihde on koko ajan jumissa mut keppi liikkuu silti ja 1,2 ja peruutusvaihde kytkeytyy ihan normin tuntosesti siis vaikka vitonen on silti koko ajan kytkeytyneenä? 3,4,5 ei siis kepistä tunnu kytkeytyvän lainkaan.. aika hankalasti selitetty mut jospa tuosta tajuais.
sit mikä laatikko on malliltaan et tietää hommata uuden jos ei vivustossa oo sit vika. nestekytkimellä näyttäs olevan jos se jotain vaikuttaa.
nimimerkki olen aivan ymmälläni :o
Cr3ss
Re: vectra b vm-99 vaihdelaatikko ongelma
Viesti Kirjoittaja Cr3ss »
njo77 kirjoitti:t
Valitettavasti, tässä on käynyt silleen että Opel vainaasi on tullut tiensä päähän. Se on saattanu kohdata loppunsa jo reilusti ennen kolmea sataa tuhatta maantiekilometriä. Useita ooppelin menetteneitä olen ohjannut viemään raatonsa hävittettäksi esim romuttamoille tai metallinkeräyspisteisiin. Tuollaisesta normaalipainoisesta raadostahan sieltä saa lähes omansa pois tai ainakin markkina-arvon verran.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
vivustossa jotain häsmäkkää... :lol:
njo77
autolla on ajettu jo 270tkm, minusta se on aika paljon tämän laatuselle autolle. Voi olla viisainta kun ei yritä ees laittaa kuntoon vaan vie suosiolla lähimmälle romuttamolle, olen kuullut että nykyään maksetaan jopa 100 euroa romu autoista!?
Jos jollakin tulee mieleen hyviä vinkkejä niin mielenkiinnolla kuunnellaan!!
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Vaihteistosi tyyppi lienee F17. Vika voi olla laatikossa sisällä tai sitten vaihteensiirtovivustossa, kuten jo edellä ehdotettiinkin. Jos laatikosta on mennyt hammaspyöriä rikki voipi olla viisainta etsiä vaihtolaatikko...eihän tuon ´99:n pitäisi vielä muuten olla romiskunnossa.
FullMetal
siis näähän on nyt jotaki trolleja ihan selvästi.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
njo77 kirjoitti:autolla on ajettu jo 270tkm, minusta se on aika paljon tämän laatuselle autolle. Voi olla viisainta kun ei yritä ees laittaa kuntoon vaan vie suosiolla lähimmälle romuttamolle, olen kuullut että nykyään maksetaan jopa 100 euroa romu autoista!?
No älä nyt tosissaan cr3ss huulta ota.Kännissä kirjottanu kuiteski.
Jos 5 päällä ja muut vaihteet silti menee päälle niin sieltä siirtäjissä ongelmaa.sokkaa poikki tai muuta.en jaksanu lukee kokonaan ees.mut viosoista päätellen avausta vaatii.kasauksesta en tiiä,mitä sit särkeny.jos auto liikkunu 5 jumiin menon jälkeen ni pakka paskana ainakin ja muutakin. ym.romuttamolle kyllä yhteyttä mutta laatikko hakuun.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tuo mulle ni mä romutan sen 100 eurolla heti. :P
njo77
okei kiitti vastauksista!
pitänee alkuviikosta alkaa irrottaa laatikkoa ja hommata romikselta uus jos vaatii, tai sit jos on ehdottaa hyviä mestoja mistä sais opelin varaosia niin kuulolla ollaan!
Miro.Simounen
njo77 kirjoitti:okei kiitti vastauksista!
Tuolta
http://www.varaosahaku.fi/
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Myös nettiauton varaosa puoli tai autojakin kannattaa kattoa.Eli nettiauto.com
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Näytti olevan varaosa puolella laatikko f 18 myynnissä 100 sella.jos samanlainen.en taas osa linkkiä suoraan laittaa.mutta olikohan v-v myyjä. :wink:
