kaarien mankelointi
lokki
kaarien mankelointi
onko hämeenlinnan lähimaastossa ketään kuka tekisi kaarien mankelointia??
filtteri^^
lokki
iso.kunkku
Laitetaas tännekki kysymys jos joku sattuis tietään jopa:
eli Kokkola-Kannus-Ylivieska -akselilla tekeekö joku kaarien mankelointia?
Tai missä ois lähin paikka (Kannuksesta), joka hoitaa mankelointihommat kunnialla?
Pitäs kadetin kaaria venyttää jonku verran...
Kaitzu
iso.kunkku
iHenkkaZ
iso.kunkku
Kuinkahan paljo tuolla keinolla on mahollista levittää? Pitäs saada mahtuun kadettiin taakse ET:llä 35 oleva 7,5" leveä vanne ja miten tuo käytännösä tapahtuu?iHenkkaZ kirjoitti:lämpöpuhallin ja puupäinen vasara tai pesäpallomaila
Vaikuttaa vähän rengaskokokin, mutta ei taida pelkän pokkauksen muokkaaminen riittää tuolla leveydellä ja offsetillä.|777| kirjoitti:Kuinkahan paljo tuolla keinolla on mahollista levittää? Pitäs saada mahtuun kadettiin taakse ET:llä 35 oleva 7,5" leveä vanne ja miten tuo käytännösä tapahtuu?iHenkkaZ kirjoitti:lämpöpuhallin ja puupäinen vasara tai pesäpallomaila
Pyöränkotelo lähtee kaartamaan sisäänpäin melko alhaalta, joten vaikka pokkauksen taittaa, niin todennäköisesti töyssyissä ottaa rengas pyöränkoteloon kiinni(kokemusta on 7,5" ET35 205/40/17 ).
mantagte3000
tästä löytyy ohje http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2435165 mankelin tekoon. muitakin sivuja löytyy ettimällä. http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=47 ... 44fc2a6d5b
ei kauheen kummallinen laite, jonka vanhasta tunkistakin tekee.
jos haluu itte mankeloida.
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
iso.kunkku
Mulla on siinä 205/45/16 kumit... Sain testattua niitä alle ja paha mennä sanomaan miten mahtuu pyöriin, koska ois tarkotus laittaa autoon madallussarjaki.TJT kirjoitti:Vaikuttaa vähän rengaskokokin, mutta ei taida pelkän pokkauksen muokkaaminen riittää tuolla leveydellä ja offsetillä.|777| kirjoitti:Kuinkahan paljo tuolla keinolla on mahollista levittää? Pitäs saada mahtuun kadettiin taakse ET:llä 35 oleva 7,5" leveä vanne ja miten tuo käytännösä tapahtuu?iHenkkaZ kirjoitti:lämpöpuhallin ja puupäinen vasara tai pesäpallomaila
Tästä ehkä jotain osviittaa miltä se näyttäis: http://i281.photobucket.com/albums/kk20 ... G_0537.jpg Pitäs olla varmaan eri kulmasta kuva, että näkis paremmin
iso.kunkku
Noniin eli nyt on semmonen homma, että kovemmisa töyssyisä/kuopisa raapii kuskin puolella rengas kaareen ja siihen pitäs lääkettä keksiä. Tuli vaan semmonen mieleen, että voiko sen kantin rälläköidä/sahata pois vai onko siihen hitsattu tuo pyöräkotelo kiinni ja näin ollen se lähtis irti. Ei vihtis ekaks koittaa tuota putken avulla pakottamista vaan sitä koitan vasta ku "turvallisemmat" keinot on pois suljettu.
Riittäs ihan pieniki lisätila...
täsä kuva miten paljo on tilaa... ja tuo suht tasasella
Huh huh...
Mulla on tos A-Vecus 215/45-17" ja ET on 40. Jouset -30mm.
Ja raapi niin pirusti täydellä kuormalla ja suuremmis töysyissä eessäkin.
Takaa vähän taivutettiin kaarta alaosasta ja autto!
Mut mulla on/oli tossa kaaren ja renkaan välis n. 5mm enempi rakoa...
Vakio ET taitaa olla 49 ja sulla on 35... Itse hukkaisin nuo vanteet ja ostaisin isommalla ET:llä olevat vanteet... ET 40 tai yli.
