Hälyttimen valo/vilkku johdosta
Kimi 87
Eli hälyttimessä on sellanen johto joka pitäisi ohjeen mukaan laittaa vilkkuun jotta valot vilkkuu hälyttimen soidessa tai kytkettäessä hälytin päälle/pois,mutta olen koittanu sitä joka paikkaan,mutta mitään ei tapahdu.Oisko ideoita miten sen sais pelittämään?
Moonwalker
Kaverille tehtiin semmonen helppo/nopea ratkaisu.
Vedettiin siltä ohjainboxilta piuhat eteen molemmille vilkuille +johtoon ja hyvin toimi
e:huono muisti. liitettiin parkit sillein että vilkkuu kun painelee nappuloita.
Opel Vectra A -89 2.0i
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Kimi 87
Moonwalker
En tiedä toimiiko noi vilkut tollalailla mutta parkit ainakin...
Aina voi koittaa
Aina voi koittaa
Kimi 87
Matzi
Laita sitten diodit niihin haaroihin tai jatkossa vilkku kummankin puolen vilkut aina kun vilkutat jompaan kumpaan suuntaan.Kimi 87 kirjoitti:Mulla tulee sieltä boxilta 1 johto.Eli jos siihen liittää viellä samaan toisen johdon ja laittaa toisen johdon toiselle etuvilkulle ja toisen toiselle vilkulle.Oisko siin sellanen juttu,et se pitää haarottaa viellä toiselle vilkulle?
Kimi 87
Moonwalker
Eli helpommaks tulee kun laitat parkit vilkkumaan hälyyttimen tahdissa
Kimi 87
Kimi 87
Joo,ni löysin sieltä myös toisen irtonaisen johdon ja aloin kattoa kaaviota...Yhdistin ne 2 johtoa ja sit se vilkutti.Mut siin on vaan yks toinen ongelma
Laitat vaikka johonkin valoon tai vilkkuun ne johdot,ni pistäessä valon/vilkun päälle ni se hälytin alkaa soimaa tai huutamaa vilkun tahdissa
Sit koitin laittaa kytkimen siihen väliin ja se autto,mut huomasin seuraavan ongelman
Laittaessa jomman kumman vilkun päälle,ni kaikki vilkut vilkkuu
Ihmettelin vaan töistä lähdettäessä,et kui voi olla hätävilkut päällä
Oisko mitään muuta ideaa?
Matzi
Juuri tästä syystä kehoitinkin tuossa aikaisemmin laittamaan sinne ne diodit. Nythän olet yhdistänyt kummankin vilkkupiirin yhteen kun kytkit sen johdon kumpaankin. Sähkö siis "karkaa" myös väärän puolen vilkuille ja kaikki vilkkuvat. Ongelma poistuu kun laitat kaksi diodia siihen kohtaan josta haaroitat sen yhden johdon vilkuille. Eli kumpaankin haaraan yksi diodi niin että virta pääsee yksittäisestä johdosta vilkuille mutta ei toisinpäin (Diodihan siis päästää virran kulkemaan toiseen suuntaan, mutta ei toiseen. Selvennykseksi jos ei ole tuttu komponentti).Kimi 87 kirjoitti:Laittaessa jomman kumman vilkun päälle,ni kaikki vilkut vilkkuuIhmettelin vaan töistä lähdettäessä,et kui voi olla hätävilkut päällä
Kimi 87
Kimi 87
