Hälyttimen valo/vilkku johdosta
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Eli hälyttimessä on sellanen johto joka pitäisi ohjeen mukaan laittaa vilkkuun jotta valot vilkkuu hälyttimen soidessa tai kytkettäessä hälytin päälle/pois,mutta olen koittanu sitä joka paikkaan,mutta mitään ei tapahdu.Oisko ideoita miten sen sais pelittämään? :roll:
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
Kaverille tehtiin semmonen helppo/nopea ratkaisu.
Vedettiin siltä ohjainboxilta piuhat eteen molemmille vilkuille +johtoon ja hyvin toimi :wink:
e:huono muisti. liitettiin parkit sillein että vilkkuu kun painelee nappuloita.
Kimi 87
Mulla tulee sieltä boxilta 1 johto.Eli jos siihen liittää viellä samaan toisen johdon ja laittaa toisen johdon toiselle etuvilkulle ja toisen toiselle vilkulle.Oisko siin sellanen juttu,et se pitää haarottaa viellä toiselle vilkulle?
Moonwalker
En tiedä toimiiko noi vilkut tollalailla mutta parkit ainakin...
Aina voi koittaa :wink:
Kimi 87
No täytyy koittaa jotain :roll:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kimi 87 kirjoitti:Mulla tulee sieltä boxilta 1 johto.Eli jos siihen liittää viellä samaan toisen johdon ja laittaa toisen johdon toiselle etuvilkulle ja toisen toiselle vilkulle.Oisko siin sellanen juttu,et se pitää haarottaa viellä toiselle vilkulle?
Laita sitten diodit niihin haaroihin tai jatkossa vilkku kummankin puolen vilkut aina kun vilkutat jompaan kumpaan suuntaan.
Kimi 87
En nyt oiken saanu selvää mitä tarkotit? :roll:
Moonwalker
Eli helpommaks tulee kun laitat parkit vilkkumaan hälyyttimen tahdissa ;)
Kimi 87
Okei.Mut luulen että siinä johdossa vois olla joku vika,koska kyllähän sen pitäis toimia jos laittaa vilkkuun tai johonki valolle :roll: Täyyy kattoa tässä joku päivä tarkemmin sitä.
Kimi 87
Joo,ni löysin sieltä myös toisen irtonaisen johdon ja aloin kattoa kaaviota...Yhdistin ne 2 johtoa ja sit se vilkutti.Mut siin on vaan yks toinen ongelma :D Laitat vaikka johonkin valoon tai vilkkuun ne johdot,ni pistäessä valon/vilkun päälle ni se hälytin alkaa soimaa tai huutamaa vilkun tahdissa :roll: Sit koitin laittaa kytkimen siihen väliin ja se autto,mut huomasin seuraavan ongelman :D Laittaessa jomman kumman vilkun päälle,ni kaikki vilkut vilkkuu :D Ihmettelin vaan töistä lähdettäessä,et kui voi olla hätävilkut päällä :o Oisko mitään muuta ideaa?
Matzi
Kimi 87 kirjoitti:Laittaessa jomman kumman vilkun päälle,ni kaikki vilkut vilkkuu :D Ihmettelin vaan töistä lähdettäessä,et kui voi olla hätävilkut päällä :o Oisko mitään muuta ideaa?
Juuri tästä syystä kehoitinkin tuossa aikaisemmin laittamaan sinne ne diodit. Nythän olet yhdistänyt kummankin vilkkupiirin yhteen kun kytkit sen johdon kumpaankin. Sähkö siis "karkaa" myös väärän puolen vilkuille ja kaikki vilkkuvat. Ongelma poistuu kun laitat kaksi diodia siihen kohtaan josta haaroitat sen yhden johdon vilkuille. Eli kumpaankin haaraan yksi diodi niin että virta pääsee yksittäisestä johdosta vilkuille mutta ei toisinpäin (Diodihan siis päästää virran kulkemaan toiseen suuntaan, mutta ei toiseen. Selvennykseksi jos ei ole tuttu komponentti).
Kimi 87
Juu selvä peli.Eikun diodeja metsästämään jostain :roll: Taisin unohtaa sen homman kokonaan :D Ni onko sillä muuten hirveesti väliä,et millanen se diodi on,ku niit on erinlaisia?
Kimi 87
Nyt hankin ne diodit ja näyttää pelittävän.Kiitos vaan vastauksista,toivottavasti jatkossakin toimii :)
