Vectra B Bensapumpun rele
Calle8v
Viesti Kirjoittaja Calle8v »
Jau jau!
Nonii.. kysymyksiä tuosta B vectra 2.5 v6 -99 mallista. Missähän mahtaa sijaita bensapumpunrele? Ja sitten minkälainen tuohon vekottimeen mahtanee olla vaihtaa itse pumppu? Saiskos vikkelään apua?
Thanks!
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Bensapumpun rele on konehuoneessa akun lähistöllä olevassa relekotelossa. tais olla lila väriltään.
Calle8v
Kiitoksia. Niitä on juu siellä kaksikin.. kokeilin kumpaankin tuota uutta relettä mutta eipä halunnu lähteä käymään.. kaipa se on sitten se pumppu ... kun välillä on tehnyt, ettei halua käynnistyä ja nyt sitten ei ollenkaan... :evil:
Calle8v
Tuota voisikohan ja viitsisiköhän joku antaa kohtuu tarkat ohjeet tuon pumpun vaihtoon? Onnistuu kuitenkin varmaan itse melko helposti? En haulla löytänyt mitään kunnon ohjetta. Olisi mukava jos niitä saisi!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Pumppu on helppo vaihtaa. Takapenkin alta löytyy muovikansi jonka irroituksen jälkeen tankki näkyykin, se laippa tankista irtoaa ihan vastapäivään pyöräyttämällä (kannattaa käyttää esim vasaraa/talttaa, saattaa olla hieman jumissa) ja sen alta pumppu jo löytyykin. Se on kiinni semmoisessa muoviammeessa joka nousee koko pakettina sieltä tankista, muistaakseni kolmesta kohdasta ympäriltä semmoisin muoviklipsein kiinni. Helppo työ kyllä, rakenne näkyy kyllä aika selvästi kun vaan alkaa purkamaan.
Calle8v
VI**U
Juu helppo oli vaihtaa, mutta ei vieläkään anna bensaa. Voi KILIN V****!!! Mikähän siinä voi enään olla!??????????
Calle8v
Anteeksi kielenkäyttöni!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Calle8v kirjoitti:VI**U
Siis ei pyöri pumppu ollenkaan.mulla tosin a mallissa mut samassa paikassa kerran vaihoin pumpun ja releen ja toimi välillä ja sit taas ei mitään.vika paljastui ku heilutin niitä liitoksen johtoja siinä kannessa.ei vaan yhdistänyt kunnolla vaikka näytti ihan kirkkailta.johto poikki vaan ja uuden putkiliittimet mitkä sopivasti meni vastakappaleen piikkeihin.
Calle8v
niin ei pyöri ollenkaan. täytyneepä kokeilla tuotakin ennenkuin vien hermostuksissaan kalliiseen korjaamoon...
